9PA производство 2003>>2006 (L) Сервоприводы
27.12.2011, 18:45   #21
Иван
при желании возможно все...только вопрос с з/ч... не поставляются элементы сервопривода.
Вскрытие показало износ одной шестерни обусловленный изначально с завода большим зазором между винтовым валом и шестерней, устарнил убрав зазор почти в ноль. Переменные резисторы по 4.8ком имели плохой плавающий контакт, устранено специальной жидкостью, изменение сопротивления стало как у новых. Обнаружен плохой контакт в ламелях двигателей, слишком малый рабочий ток двигателей и как следствие плохая самоочистка контактов, устранено тем же.
Осталась последняя неисправность по климату которая себя ни как не проявляет, а именно:
Номер Контроллера: 7L5 907 040 AK
Компонент и/или версия: Klima - SG R/L 3818
Кодирование: 0000020
Код Сервиса: WSC 00112
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
008 - Неправдоподобный Сигнал
Куда лезть и на что обратить внимание?
В остальных блоках ошибочки потерты, что не потерлось осталось
ниже:
Номер Контроллера: 6N0 909 901
Компонент и/или версия: Gateway K<>CAN 0101
Кодирование: 0000006
Код Сервиса: WSC 31414
2 Найдены неисправности:
01327 - Блок управления парковочного ассистента-J446
004 - Нет Сигнала/Коммуникации
00459 - Блок управления передней панели управления, индикации и выдачи информации-J523
Номер Контроллера: 3D0 909 135 C
Компонент и/или версия: Kessy 6120
Кодирование: 0147617
Код Сервиса: WSC 65536
Доп. информация: XXXXXXXXXXX ELV XXXX
Доп. информация: Geraet 00000
1 Неисправности:
00003 - Блок управления
012 - Электрическая Ошибка в Схеме
1 Неисправности:
Номер Контроллера: 7L5 920 880
Компонент и/или версия: KOMBIINSTRUMENT RB4 2610
Кодирование: 0007004
1 Неисправности:
Номер Контроллера: 7L5 953 549 B
Компонент и/или версия: Lenksдulenmodul 1601
Кодирование: 0001312
1 Неисправности:
01747 - Датчик нагревательного элемента рулевого колеса-Z36
010 - Обрыв или к.з. на плюс
27.12.2011, 19:41   #22
Fehlercode 1299
Gateway (Kombiinstrument)
Diagnosebedingungen
• Zündung ein
• Batteriespannung i.O. (11,4 bis 14,5 V)
• Steuergerät Klimaanlagenregelung interne Funktionsprüfung ist
erfolgt
Mögliche Fehlerursachen
♦ Kein Signal / Kommunikation
♦ Unplausibles Signal
Betroffene Pin
Diagnose / Fehlersuche
Arbeitsanweisung Anzeige i.O. wenn nicht i.O.
1 Fehlerart im erweiterten Fehlerspeicher auslesen
• bei Fehlerart »bitte Fehlerspeicher auslesen«
⇒ Schritt 2
• bei Fehlerart »unplausibles Signal«
⇒ Schritt 2
• bei Fehlerart »kein Signal / Kommunikation«
⇒ Schritt 3
2 Fehlerspeicher Steuergerät Gateway (CANKomfort)
auslesen. ⇒ Rep.-Gr. 9035; Gateway
→ Ende
3 Fehlersuche im Kapitel ⇒ Rep.-Gr. 9700; Prüfanleitung
/ CAN-Datenbus fortsetzen.
→ Ende
На машине магнитола установлена штатная?
Комбинация приборов демонтировалась?
27.12.2011, 19:49   #23
Иван
MOTEBO GTV-PC1HDG, китайская с навигацией, ставилась в какой то мастерской до меня. При загрузке на экране значек порше.
Панель приборов скорее возможно снимали, при мне нет.
00459 - Блок управления передней панели управления, индикации и выдачи информации-J523 я так понимаю, что из за не родной магнитоллы?
28.12.2011, 12:46   #24
все ошибки по Gateway из-за нештатной магнитолы...
31.12.2011, 04:49   #25
Иван
Сервоприводы перестали жужжать, но печка иногда включается с задержкой, что это может быть?
04.01.2012, 20:09   #26
Иван
Сегодня с утра причина проявилась в виде свиста в моторчике печки. Думаю надо заменить. Подскажите взаимозаменяемы моторчики с разных модификаций каенов или нет?
09.01.2012, 04:33   #27
Сообщение от Иван Посмотреть сообщение
все одинаковые...
05.02.2013, 22:48   #28
Артем_414
Приветствую всех, кто знает подскажите. Остановился сервопривод водительской температурной заслонки, стал трещать...сняли его и поставили вместо неге сервопривод с рециркуляции, которая у моторчика печки...достали моторчики из сервоприводов и поменяли местами, с виду все одинаковое. Но проблема осталась такая же, заслонка не двигается...что делать?
06.02.2013, 15:06   #29
калибровку пробовали проводить?
06.02.2013, 23:50   #30
Артем_414
нет не пробовали...нет такой возможности, это я так понимаю ПИВИС нужен?
быть, заслонка, климат, номер, однозонный
