9PA производство 2003>>2006 (L) Проблема в двигателе 3.2
13.01.2013, 16:10   #11
Chance
Аватар для Chance
Владимир, здравствуйте!
Диагностика двигателя 3.2 на кае 2004 года показала углы распредвалов -9 и -10. Пробег 210 т.км., компьютер не ругается. Насколько это критично, сколько еще можно ездить до замены цепи?
14.01.2013, 17:30   #12
Сообщение от Chance Посмотреть сообщение
День добрый! Растяжение цепи допустимо до 12 градусов. Готовится к замене цепи ГРМ...
14.01.2013, 21:23   #13
Chance
Аватар для Chance
Спсибо! А зиму-то успею отъездить? Сколько примерно стоит у вас в сервисе замена цепи с работй и материалами?
14.01.2013, 21:28   #14
120 тыс. руб.
15.04.2013, 23:15   #15
Karel
У меня тож на холодную подрагивает с интервалом 3-5 сек. Прогреется - все проходит. Диагностику делали. Ошибок нет. Подумываю, что причина в цепи, либо в свечах. Расход топлива повысился. Инжектор давно не мыл. Пробег 199000 км. Цепь, насколько я знаю, на этих моторах ходит до 250000 км.
31.05.2014, 21:15   #16
DimDim
Владимир подскажите. Кай 3.2 2004 г. 140000 км. постепенно за год увеличелась вибрация на холостых . Углы распредвалов -8 и -6 , давление топлива 4 на холостых и при газовке тоже, напряжение ДМРВ при включенном зажигании 1 вольт ...на холостых 1.2 вольт. Видимо надо менять цепи? На форуме туарега говорят до -8 совсем предел....у кайена нетак? Сводка TPI 2006035-8.doc
31.05.2014, 21:56   #17
DimDim
А вот такие ошибки были замеченны....после стирания три дня уже нет ихLog-О066КН93-WP1AA29P54LA22673-138631km-86140mi-2.txt
31.05.2014, 22:02   #18
Сообщение от DimDim Посмотреть сообщение
Все верно, на моторах V6 (бензин) Porsche аналогично...
31.05.2014, 23:42   #19
DimDim
А у ДМРВ нормальные показания? или только по напряжению не скажешь.
01.06.2014, 23:27   #20
необходимо провести краткие тесты двигателя, тогда будет понятно...
замена, писать, тоже
