Всем привет. Заморочился с установкой в/р. Абы что и кое-как не хотелось, пришлось повозиться, но результатом доволен. После нескольких (в том числе и неудачных экспериментов), получилась следующая комбинация:
4-х канальный в/р DVR-303KD, установлен в центральный подлокотник между подстаканниками и панелью зарядника, имеет USB-выход для подключения внешнего диска или подключения к ноутбуку. Пишет дату-время, координаты GPRS, есть возможность просмотра (через видео-выход сигнал выведен на AUX штатного монитора). Есть еще и LAN-выход, подумываю впоследствии подключить роутер, тогда камеры можно использовать как webcam и получать online картинку в любой момент времени. Нужно только с энергопотреблением всех этих девайсов разобраться, а то батарейки вдруг не хватит утром завестись ;). Пока в/р подключен к охранному комплексу, имеет свой датчик изменения внутреннего объема и включает на запись камеры при срабатывании системы.
Камеры использую MDC-3220F, объективы сменные. Удобно - можно подобрать оптимально для установки в конкретном месте. Фронтальная камера инсталирована в корпус датчика дождя, объектив - широкоугольный 170 град.
Камера заднего вида. Первоначально была попытка использовать камеру в подсветке номера, но качество записи и угол обзора (1.5-2м от бампера) отмели эту идею. К тому же она быстро забрызгивалась. Поэтому поставили за дворником MDC-3220F с объективом повышенной светочувствительности, чтоб пробивала через тонировку.
Еще одна камера MDC-3220F инсталирована внутри салона в стойку лобового стекла, объектив длиннофокусный, пишет водителя и гаишника - помогает :), несколько раз экономила время, ну и деньги от примитивных разводов. Первоначально устанавливались камеры в боковые стойки снаружи, что охватить весь периметр. Пришлось отказаться от этого -либо протирать каждые 5мин в слякотную погоду, либо записывать мутное месиво. Отделался заменой накладок :).
Ну и последний канал занят камерой, вмонтированной в правое зеркало заднего вида снизу, влагостойкая, объектив - "рыбий глаз".
Кстати, запись включается автоматически при запуске двигателя или принудительно по команде с телефона - задействовали на SOBRe свободный канал через модуль GSM.
