			Всем привет! Обращаюсь за советом, проблема такая:
 При запуске двигателя на холодную, он начинает работать четко и ровно, но каждые 4-5 секунд, циклично, он как будто захлебывается и неровно работает. Когда прогревается все ок! Сегодня утром, от этих цикличных "захлебываний" он стал глохнуть иногда! То есть работает ровно секунд 5, потом тыр тыр тыр, опять ровно..итд.
 Это не катушки зажигания вроде бы, в них кода проблема там постоянные пропуски.
 Свечи только только поменял.
 Чек не горит!
 На той неделе делал диагностику, мультибрендовым компом. Пишет ошибку: "рассогласование в работе между датчиками коленвала и распредвала". Подозрения на под растянутую цепь. Цепь не гремит.
 Кай 3.2 2005 года
 Буду благодарен за советы! Всем заранее спасибо
