9PA производство 2003>>2006 (L) Подвесной подшипник(замена)
01.07.2011, 11:49   #1
dimacho
Подскажите, пожалуйста, можно ли поменять отдельно подвесной подшипник (промежуточная опора карданного вала) на двиг.3,2 или он не разборный и необх. менять кардан целиком.Спасибо!!!
01.07.2011, 19:49   #2
можно, но в оригинале не поставляется и даже после замены на неоригинал, будет вибрация на кузове...другими словами, задний карданный вал только в сборе...
04.07.2011, 10:20   #3
dimacho
Спасибо!А есть отличие в заднем кардане между двиг.4,5 и двиг.3,2.
04.07.2011, 15:31   #4
нет отличий.... свой только у Турбо S
10.02.2012, 13:17   #5
SeryiCars
Почему же уже есть! Но только пока в Германии 345 евро + доставка!
В комплект входит подвесной и "граната"
10.02.2012, 13:44   #6
Сообщение от SeryiCars Посмотреть сообщение
есть в оригинале? Можно на каталожный номер взглянуть? И есть ли описание замены подвесного подшипника и заводской норматив (трудозатраты) на выполнение данной работы...Спасибо.
10.02.2012, 15:27   #7
SeryiCars
ЭТУ проблему решал пару месяцев назад! Поэтому инфы сейчас сразу не найду!
Вот осталось часть текста из переводчика
"NEU ! NEU ! NEU !
Einmaliges Angebot - sonst nirgends erhältlich !
VW Touareg/Porsche cayenne Kardanwelle Mittellager Reparatur-Satz zur preisgünstigen Reparatur Ihrer Kardanwelle.
Bestehend aus: 1Mittellager (verstärkte Ausführung) 1Gelenkmanschette 1Spannband
Preis dert Kardanwelle bei VW 803 € inkl.Mwst, passend für alle Modelle bis 05/2010.
Diese Reparatur kann von jedem Kfz-Mechaniker mit normalen Werkstattmitteln ausgeführt werden!
Bin Ihnen gerne bei Fragen zur Reparatur telefonisch behilflich!Ich gebe Ihnen gerne eine Ausführliche Reparaturbeschreibung am Telefon.
Telefon: 0172/2402939
24 Monate Garantie bei fachgerechten Einbau. --Die Reparatur kann auch von mir übernommen werden--sehen Sie dazu meine anderen Ebay -Angebote!
Bei dieses Mittellagers ist die Gummilagerung stärker als bei dem von VW verbauten !
Alle die von mir, hier im Ebay angebotenen Kfz-Ersatzteile, wurden von mir persönlich als Kfz-Meister in Freier Kfz-Werkstatt verbaut und getestet !
Действительно обнаружив повреждение на своем кардане подвесного - заказал новый но не оригинал! Результат не удовлетворил! заказал из Германии комплект и О - ЧУДО , все "ОК" Но на этом решил не останавливаться и докопаться до истины !
Разобрал свой кардан (я забыл сказать что заказывал сразу кардан б/У с надорванным подвесным недорого и уже с ним проделывал все эти манипуляции) и оказалось что основная проблема не в подвесном(а именно вибрация после замены на неоригинал подвесного) а в том что как следствие из порванного подвесного - лопаются и разрушаются задняя и центральная "граната" (СЕПАРАТОР)
10.02.2012, 18:42   #8
а как Вы проводили балансировку карданного вала после сборки?
11.02.2012, 00:56   #9
SeryiCars
Честно говоря я всю операцию не видел до конца! У нас в городе есть спец который занимается и балансировкой и может укоротить и удлинить кардан если нужно!
Отзывы очень хорошие!
11.02.2012, 01:57   #10
Dixi
Аватар для Dixi
а в каком городе спец живет?
замена, кардан, подвесной
