			Доброе время суток!Купил машину с горевшим check. Ошибки Р0011 и Р0021 и обедненная смесь на холостом ходу(не помню код)! Машина в городском цикле ела 24-27 л при нормальном стиле езды, по трассе 90-110 км.ч 16 л.Объехал много  местных кулибинов ни чего внятного ни кто не сказал!!!! Обнулил ошибки и заметил такую особенность: заправляю 92ой check не горит, заправляю 95ый загорается check. Потом опять полный бак 92го, под конец бака check потухает. Я из Беларуси, выбора топлива кроме 92го и 95го нет.
 Прочитав много сообщений коллег по цеху, а также Владимира Маркина, пришел к выводу, что нужно отрегулировать фазы газораспределения. Предварительно заехал к ОД(находиться не близко), диагностика выявила те же ошибки, официалы тоже пожевали сопли и на мой вопрос, похоже ли на то, что авто нужна регулировка фаз?, ответили добросовестным кивком-нужна.После выставления фаз газораспределения(отклонение было около 5 грудусов со слов мастера) расход топлива уменьшился, город 21л, трасса 14л, но машина стала тупить иногда подергивается. Если выжимать педаль в пол, но не kickdown, коробка понижает передачи, и при этом стрелка тахометра идет с 2000 иногда с 3000 оборотов(педаль в полу(так и должно быть?)) и только при какдауне коробка понижает еще передачу и разгон идет с 4000-5000 докручивая  до отсечки. Почитал опять ошибки. Сейчас читал васей. Показало ошибку Р0018 bank2.В чем может быть проблема? Раньше этой ошибки не было.
 Заранее спасибо!
