Dora
	Гош, может те гидроблок вкорячили кривой?
 Серег! я тоже об этом думаю, уже голову сломал))))но не хочу плохо о людях думать, а проверить это можно только поставив новый///вот и делема стоит////что делать?
мож поехать к дилеру и никому ничего не говорить, что что то менял и пусть заключение сделают?
или поехать к Володе и поменять на новый , но а если действительно не он , то попадос на блок еще
а может поменять  блок управления раздаткой с новым софтом, но здесь тоже может не от этого///так и буду все менять пока не поменяю всю машину-это тоже не вариант
у меня уже начались четкие пинки при понижение с 6 на 5
и помоему с 4 на 5 уже один раз помоему слышал///как то все не гуд
Добавлено через 6 минут
	к блоку управления АКПП не имеет отношение...
 Володь, а можешь для эксперимента поставить новый блок управления раздаткой чтобы исключить этот случай? если конечно он то я его заберу
