9PA производство 2003>>2006 (L) Что-то пишет, подскажите.
17.05.2011, 16:06   #11
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
потенциометр раздаточной коробки находится в эл. приводе раздаточной коробки и поставляется в сборе, стоимость около 20 тыс. руб.
Потенциометр по какой причине "умирает" ?
17.05.2011, 21:27   #12
одна из причин, БУ раздаткой...
31.01.2012, 18:59   #13
эдвард
добрый день у меня выдаёт токую же ошибку выше указанную на фотке,но только когда с утра завожу машину и только когда мороз на улице,по началу перезапускал мотор и всё нормально а сегодня также сделал ошибка пропала но не реагирует выключатель роздатки что это может быть?
31.01.2012, 21:20   #14
Сообщение от эдвард Посмотреть сообщение
замените стартерную АКБ (под водительским сиденьем)...
31.01.2012, 22:12   #15
эдвард
спасибо
02.02.2012, 21:45   #16
эдвард
сегодня поменял АКБ все ровно не реагирует переключатель роздатки что еще может быт ,или только диагностика поможет.
05.02.2012, 02:47   #17
для начало снять старые ошибки из блоков управления...
06.02.2012, 20:22   #18
эдвард
сегодня ездил на диагностику,ничего не смогли сделать не могут войти в блоки управления не пускают,Владимир как можно к вам записаться?ото у нас здесь думаю не сделают.
06.02.2012, 21:01   #19
+7(495) 542-88-44; +7(985)761-74-93 CayService.
Пожалуйста звоните и записывайтесь...
02.05.2013, 14:26   #20
игорь007
у меня такая же проблема после замены раздатки горит ошибка не включается пониженная и блокировка
автомобиль, писать, подсказать, подходить
