9PA1 производство 2007>>2010 (L) Кулачковый механизм
15.05.2011, 21:58   #11
planet
конечно...исключаем звук со стороны блока клапанов переднего стабилизатора...
Не могли бы посоветовать как отключить PDCC? Как писал раннее предохранителя не нашел
16.05.2011, 21:42   #12
отключайте питание БУ....
17.05.2011, 15:53   #13
planet
Подскажите где этот блок управления стабилизации и как его отключить, у нас на сервисе ни кто с PDCC не сталкивался.Да еще рядом с бочком ГУРа, стоит такой же бочок видимо от этой стабилизации? Гудит как бешенный в салоне звук как в самолете, жидкость там везде в норме, может гудит из за неисправности стабилизатора или сам гидроусилитель хандрит?
17.05.2011, 21:31   #14
Сообщение от planet Посмотреть сообщение
а PIWIS есть?
18.05.2011, 09:21   #15
planet
Пивис есть за 200 километров, под рукой сканер Bosch KTC машину видит ошибки снимает, но может наверное не программирует этого я сказать точно не могу, сегодня узнаю. Хотелось бы узнать ваше мнение из-за не исправности в стабилизаторе может гидроусилитель гудет как самолет?
18.05.2011, 23:57   #16
насос гудит у всех, вопрос только в том, на сколько сильно у Вас....
19.05.2011, 01:01   #17
planet
Насос гудит на столько что в салоне ощущается постоянный гул,причем стало заметно последнии два дня, по крайней мере насос ГУРа работает на порядок тише, но циркуляция есть везде. Так как все таки отключить PDCC? Если можно то по подробнее шаг за шагом. Заранее благодарен.
кулачковый, механизм
