9PA производство 2003>>2006 (L) Хочу заменить ГРМ!
25.03.2011, 16:14   #11
мотор какой ?
25.03.2011, 16:29   #12
Rudolf707
4.5 с 2003
двигатель может из-за этого не ровно работать?
25.03.2011, 19:30   #13
и номер ошибки, или перевод...
14.04.2011, 20:19   #14
Антон SSS
Подскажите а Если не постоянная ошибка распредвала и датчика детонации!!!! Это может как то исходить от цепи!?!?!
14.04.2011, 20:53   #15
Сообщение от Антон SSS Посмотреть сообщение
номера ошибок? интерпретация разная....
15.04.2011, 06:37   #16
Антон SSS
ТОесть датчик дитанации это одна проблема!! А датчик распредвала другая!?!?
Добавлено через 3 минуты
Спасибо большое!!! Разобрался - поменяю дат дитанации, а потом уду искать решение проблемы по дат распредвала!!! Скорее всего менять цепь!?!?! А вы сможите отправить список требуемых запчастей для замены цепи!!!! Мотор 4.5S
11.04.2012, 10:21   #17
ivan9999
подскажите где можно найти фото по замене цепи
11.04.2012, 11:49   #18
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
Сообщение от ivan9999 Посмотреть сообщение
нет такого
11.04.2012, 21:13   #19
ivan9999
а что же есть??? никакого руководства как это сделать не найти?? и вообще это возможно сделать??? там есть метки???
28.04.2012, 22:33   #20
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
нет в регламенте замены цепи,но цепь можно менять,меток тоже нет.
заменить, хотеть
