9PA производство 2003>>2006 (L) Дребезжание. Впускной коллектор. VR6 двигатель 3.2
11.04.2011, 22:03   #1
DIP
Доброго вечера всем форумчанам.
Нужен совет.
V6 3,2л. При резком наборе скорости на любой передаче от 3,5-4 до 5 тыс. оборотов появляется легкий дребезг из подкапотного пространства.
Сначала грешил на цепь, поехал на сервис. После диагностики: двигатель в норме, во впускном коллекторе возможен незначительный износ "заслонки(ок)", отвечающей за изменение длины впускного тракта. Как сказали, на ходовые характеристики не влияет, можно ездить без проблем. Если хочу избавиться от дребезжания - замена коллектора (более 35 руб).
Вопросы:
1. Сталкивался кто-нибудь с подобной проблемой?
2. Есть ли более бюджетный вариант решения?
3. На экзисте нашел ремкомплект дроссельной заслонки # 955.110.93500 (по схеме вставляется в коллектор со стороны салона авто) . Это то, что надо или нет?
Спасибо.
12.04.2011, 14:06   #2
если происходит дребезг со стороны заслонки для изменения геометрии впускного коллектора, достаточно заменить только ее, впускной коллектор менять нет необходимости...
заслонка под цифрой 19.
12.04.2011, 14:15   #3
DIP
Владимир, спасибо огромное! Это и есть тот самый ремкомплект. Буду менять :)
У Вас, случайно, нет в наличии такого? Скоро буду в Москве, чем через экзист заказывать, у Вас купил бы.
12.04.2011, 14:48   #4
есть в наличии с работой и материалом 15 тыс. руб....
12.04.2011, 14:53   #5
DIP
"С работой" - проблемка :) От Самары далеко машину гнать, я командировку планирую самолетом. Заодно и заехал бы. Отдельно "материалы" продадите?
12.04.2011, 19:11   #6
Сообщение от DIP Посмотреть сообщение
правила фирмы... к сожалению нет...
03.06.2015, 18:04   #7
permyak
Уважаемый владимир! Я являюсь обладателем Порше Кайен 4.8 с 2007г.
Происходит дребезг со стороны заслонки для изменения геометрии впускного коллектора.То пропадает то возникает.
При возникновении треска двигатель потряхивает как будто подтраивает.
Что мне делать?
03.06.2015, 19:36   #8
Сообщение от permyak Посмотреть сообщение
Что мне делать?
Записать посторонний звук.
03.06.2015, 19:47   #9
ivan200505
А что в 4,5 и 4,8 есть эти заслонки?
03.06.2015, 21:06   #10
Сообщение от ivan200505 Посмотреть сообщение
только в 4.8
двигатель, дребезжание, когда, оборот
