			Доброго вечера всем форумчанам.
Нужен совет.
V6 3,2л. При резком наборе скорости на любой передаче от 3,5-4 до 5 тыс. оборотов  появляется легкий дребезг из подкапотного пространства.
Сначала грешил на цепь, поехал на сервис. После диагностики: двигатель в норме, во впускном коллекторе возможен незначительный износ "заслонки(ок)", отвечающей за изменение длины впускного тракта. Как сказали, на ходовые характеристики не влияет, можно ездить без проблем. Если хочу избавиться от дребезжания - замена коллектора (более 35 руб).
Вопросы:
1. Сталкивался кто-нибудь с подобной проблемой?
2. Есть ли более бюджетный вариант решения?
3. На экзисте нашел ремкомплект дроссельной заслонки # 955.110.93500 (по схеме вставляется в коллектор со стороны салона авто) . Это то, что надо или нет?
Спасибо.
