А про ХАДО кто-нибудь думал? при задирах)
25.03.2011, 23:06   #111
Рустем02
Сообщение от XADO техотдел Посмотреть сообщение
В качестве профилактического средства рекомендуем Атомарный кондиционер металла с ревитализантом XADO 1 Stage Maximum
Atomic metal conditioner XADO Maximum 1 Stage.
Одно на другое долить можно, но если до замены масла осталось не так много, то рекомендуем все-таки влить АМС уже в свежее масло.
Залил даннное средство около 500 км назад именно в качестве профилактики....пока сложно что то сказать, отматаю 1500 как положено - буду делится впечатлениями!
Постараюсь быть объективным!)
28.03.2011, 13:20   #112
sabyrzhan
Аватар для sabyrzhan
если Кератек залит на ранней стадии (на момент царапин, а не задиров), добавлять больше ничего не надо...
Спасибо, Владимир!
Я заливал Кератек тоже ввиде профилактики, чтобы подстраховаться. Задиров не было..
Кстати, как Вам Кератек? Доказал свою проф-пригодность? Каковы Ваши наблюдения?
28.03.2011, 15:05   #113
Zaeetc
Аватар для Zaeetc
На кератеке первые 10тыс.проехал.обьективно масло "сьел" на 60-70% меньше(это точняк,обыч. от замены до замены полн.уровеньMIN-MAX.уходил,в этот раз ок.трети только скушал)Вот только хорошоли это?
28.03.2011, 15:12   #114
багратион
Аватар для багратион
ну дык чо там вкратце, задиры ушли или нет?
Серег,это из области сказок-задиры никуда не уйдут! максимум заполняться и все покроется пленкой которая будет компенсировать на себя износ....в любом случае машину лучше сливать,если пошли задиры.
Добавлено через 2 минуты
Сообщение от Zaeetc Посмотреть сообщение
Особо не заметил изменения с применением кератек...на трубе как жрал 600-700 г масла так и жрет,расход,мощность вроде бы так же ..
28.03.2011, 15:15   #115
Zaeetc
Аватар для Zaeetc
По расходу топлива ваще никак.но бежит кажись веселее.
28.03.2011, 15:20   #116
багратион
По расходу топлива ваще ни как.но бежит кажись веселее.
в том то и прикол - хочется чуда-были задиры и нет (ну или ресурс тыс на 100 поднялся при задирах),залил сел и реально машина поехала резвее или бака хватало на 450 стало стабильно на 500 - 550 км ......а так все какая-то теория... хочу фактов ..
28.03.2011, 17:24   #117
Сообщение от sabyrzhan Посмотреть сообщение
могу сказать одно...на ранней стадии (царапины) кератек работает, расход топлива, зависит от режимов эксплуатации авто, в спокойном кушает меньше, чем раньше... расход масла упал до 800 гр. на 1000 км, но снова зависит от стиля езды....
29.03.2011, 09:29   #118
Zaeetc
Аватар для Zaeetc
А в АКПП ктонить пробовал заливать Кератек? В инструкции написано что можно.
29.03.2011, 12:29   #119
лучше не надо, можно в редуктора и в раздаточную коробку...
29.03.2011, 12:48   #120
777zlo
про КПП тоже много слышал)
думать, задира
