А про ХАДО кто-нибудь думал? при задирах)
04.03.2011, 18:44   #71
XADO техотдел
На фото сложно показать действие ХАДО, вот и ViRuS о «небе в алмазах» вспомнил, глядя на фото разобранного двигателя старенького гоночного Триумфа. Американцам очень понравилось, как двигатель себя повел после ХАДО. Разобрали двигатель уже потом, чтобы посмотреть.. возили по выставкам.
Добавлено через 39 минут
Здесь скан фото двигателя случая, который похож на случай Старателя, безусловно, другой мотор, другая машина ;-).
Обычный девяточный мотор с очень приличным пробегом и компрессией 9. Хозяин использовал черную молибденовую присадку. Сначала помогло, а через 3 тысячи стало хуже. Еще раз залил эту же присадку, опять помогло, но уже через 2 тыс. стало хуже.., в итоге компрессия упала до 7,5-8. Обратился к нам на СТО. Когда сняли голову – увидели большие задиры, поменяли кольца. Собрали и обработали ХАДО.
Двигатель ожил, компрессия выровнялась и поднялась до 11,5-12 во всех цилиндрах. Когда разобрали, в месте, показанном стрелкой, были полностью заращенные задиры! Их видно, но на ощупь ничего не было. Сложно на фото показать, как ХАДО работает: следы от царапин, задиры есть, а их самих на ощупь нет. Все как стеклом залито, поэтому показывать и рассказывать по фото тяжело.
Очень редко фотографируем. Судим об эффективности по результатам: снижение шума, увеличение компрессии, улучшение в работе двигателя.
04.03.2011, 19:21   #72
Рустем02
а как понимает ваше "стекло" что именно надо залить? что это задир а не технологическая какая нибудь канавка?
04.03.2011, 19:55   #73
XADO техотдел
ХАДО заращивает поверхностные дефекты (на стенках цилиндра глубиной до 0,15...0,2 мм). Состав работет в зонах наиболее подверженным износу. Где детали не изнашиваются, там просто нет условий для срабатывания состава.
04.03.2011, 20:52   #74
Рустем02
Залить состав на безпроблемном двигателе есть смысл для профилактики так сказать?....и обязательна ли предварительная раскоксовка?
04.03.2011, 21:26   #75
777zlo
Еще долго спорили с нии коррозии и они сказали, что в принципе- может такое быть- при многих НО!
Но все возможно)
04.03.2011, 21:53   #76
XADO техотдел
Сообщение от Рустем02 Посмотреть сообщение
Раскоксовка не нужна, разве только в сложном случае, когда есть подозрение на закоксованные кольца.
А вот Атомарный кондиционер металла 1Stage New Car или Tuning использовать есть смысл.
Кондиционер металла сам по себе - сильнейшее противозадирное средство, предупредит неприятности. А при помощи ревитализанта за 1500 км постепенно сформируется защитное покрытие. А это уже гарантия на 100 000 км.
04.03.2011, 22:07   #77
777zlo
про гарантию в 100 000 я бы не стал утверждать)
04.03.2011, 23:28   #78
XADO техотдел
А что смущает? Цифра?
Гарантия подразумевает, что в течении 100 000 км пробега защитное покрытие сохраняет свои защитные свойства. Кроме того, оно обладает регенеративными свойствами (способостью к самовосстановлению). На практике это значит, что если на 99 тысяче пробега на покрытии возникнет царапина, то она затянется.
05.03.2011, 00:35   #79
БЕНДЕР
Сообщение от XADO техотдел Посмотреть сообщение
Ну если вы сможете в этом у бедить Володю, чтобы он все это подтвердил, очередь у вас выстроится очень большая...
05.03.2011, 00:45   #80
XADO техотдел
Сообщение от вастион.777 Посмотреть сообщение
Володя практик, убедить его можно только экспериментом, делом. Для этого мы здесь и собрались. Ждем результата.
думать, задира
