9PA производство 2003>>2006 (L) Отказал круиз контроль
27.10.2010, 18:59   #1
Rizo
Выезжал за город, хотел воспользоваться круиз-контролем, а он подлец не работает.
Индикатор готовности к работе на панели горит, а на кнопки не реагирует.
Ошибок тоже нет на табло? Имея столько мозгов, могла бы и сообщить о поломке. Предохранитель есть у него? По справочнику, что то не нашёл.
Такая же проблема с боковым освещением, ни фига не работает и молчит.
27.10.2010, 19:22   #2
возможно умер датчик угла поворота руля, диагностика нужна...
27.10.2010, 20:57   #3
Rizo
Ясно! А поводу круиз-контроля , в чём может быть причина причина?
27.10.2010, 21:14   #4
круиз контроль работает когда исправны все элементы: ABS, концевик педали тормоза, переключатель круиза и введены должные кодировки в Б/У...
28.10.2010, 14:00   #5
Rizo
Извиняюсь за не скромный вопрос, а где именно на колонке этот датчик находится? Он же на рулевой колонке?
28.10.2010, 15:24   #6
Датчик угла поворота рулевого колеса стоит в кольце AIRBAG...
29.10.2010, 12:32   #7
Rizo
Руль надо снимать, чтоб добраться до него?
29.10.2010, 13:13   #8
обязательно, только есть смысл провести диагностику, дабы не выполнять работу, которая ни к чему не приведет...
29.10.2010, 15:17   #9
Rizo
Ясно! Спасибо за информацию.
02.11.2010, 17:52   #10
Кост
Аватар для Кост
круиз не работает. было такое. поменяли педальку газа - все заработало. и еще, понял что круиз на скоростях меньше 40 не подключить. Владимир - это так?
контроль, круиз
