Сообщение от
Voltage
	Так если этот патрубок отрывается турбины в аварийный режим встают и не работают?Странно почему ошибок вообще не выдает?
 вот если ошибки не выдает - это действительно странно. может чек должен загораться, а лампочка в приборке не работает?
Добавлено через 2 минуты
			Сообщение от
Voltage
	Движок крутит как обычно,если на кик то крутит там до 6 по моему,ну крутит как всегда,но не едит ни черта,очень медленно разгоняется.В ручном режиме тож крутил до 5-6,движка вообщем крутит как положено.
 я почему спросил - у меня аналогичная ситуация была когда умер расходомер. турбины не дули и машина не разгонялась. обороты поднимаются тыщ до 2500, потом фффф... как будто воздух стравливается и все - дальше не крутится. правда это не на кае было, а на ауди, но думаю сильно принципиально разницы в системах нет.
в твоем случае возможно мозг не заметил что проблема есть. может гдето датчики не работают.
