9PA производство 2003>>2006 (L) Parking break
23.07.2010, 23:58   #1
cozanostra
Аватар для cozanostra
parking break загорелась такая лампочка и пищит зараза.........
можно ли с этим ездить несколько дней или нет
24.07.2010, 00:57   #2
Лишенец
Аватар для Лишенец
Сообщение от cozanostra Посмотреть сообщение
это означает-затянут рычаг стояночного тормоза!
бывает его иногда глючит! сделай следующее-сними стояночный тормоз-потянув ручку слева от руля\.затем (на всякий случай)педаль стояночного тормоза возьми рукой и потяни на себя вверх.
надеюсь проблема исчезнет.плиз-отпиши по результатам!
пысы ну я тебе всё объяснил по телеПонУ!!!
24.07.2010, 11:40   #3
часто бывает, когда неисправен возвратный амортизатор педали ножного тормоза...
26.07.2010, 16:57   #4
cozanostra
проблему устранили. спасибо.
14.02.2013, 02:50   #5
Dixi
Аватар для Dixi
тоже такая шняга сегодня выскачила)))
завтра попробую предложенную комбинацию, если не поможет то что нужно делать? что то менять или "прочисткой мозгов этому механизму" уберет эту проблему?
и еще выскакивает вот эта, а что такое не знаю)))
14.02.2013, 09:05   #6
Paulus
Аватар для Paulus
CHECK LISENCE PLATE LAMP - проверь лампы подсветки номерного знака в 5-й двери. От реагента разъедает контакты, они просто в труху рассыпаются. Лечится заменой контактов, запчасти копеечные, но работа муторная. Я менял уже 2 раза.. Сейчас поставил светодиоды, герметиком залил под прокладку - вроде работает :)
14.02.2013, 11:58   #7
если заменить амортизатор ножного тормоза, поможет...
отремонтировать подсветку заднего номерного знака...
15.02.2013, 02:07   #8
Dixi
Аватар для Dixi
само собой с утра пропалоесли еще раз по каким то причинам ошибка опять выскачет, то тогда приеду на замену амортизатора
а вот с этим, непонятка, как кочка так гаснет подсветка и выскакивает ошибка. Глушу завожу пропадает и опять цикличность , кочка и гаснет. Может что в контактах ?
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Paulus Посмотреть сообщение
спасибо за совет. а к ним долго лезть? где что менять? самому можно или в сервис? и у меня кстати вместо одного уже стоит камера вместе с диодом
15.02.2013, 09:52   #9
Paulus
Аватар для Paulus
Лезьть не долго - каждый плафон лампы подсветки удерживают 2 самореза. Если есть гараж или теплое помещение - можно и самому, на улице "мелкой моторикой" заниматься не в кайф... Одна беда - если провода короткие и не будут вытягиваться - придется разбирать обшивку двери.
15.02.2013, 10:58   #10
Dixi
Аватар для Dixi
все понятно спасибо///попробую сам если не получиться то на сервис, пусть снимают обшивку
break, park
