9PA производство 2003>>2006 (L) Странные звуки внутри торпеды
31.05.2010, 12:19   #1
msrclub1
Добрый день! У меня такая проблема! Внутри торпеды, а именно за магнитолой постоянно слышны какие-то странные звуки, как будто пластик об пластик трется.. причем крайне активно...очень уж на нервы действует этот звук.. может кто сталкивался с такой бедой?
31.05.2010, 12:55   #2
Dixi
Аватар для Dixi
ты же пишешь , что ты магнитолу делал..в ерте, мож че тебе не так поставили
31.05.2010, 12:58   #3
Посторонние шумы вызваны серводвигателями заслонок в передней панели. При потрескивающих звуках серводвигателей рекомендуется замена серводвигателей в передней панели. Постукивания в данном случае можно игнорировать.
Устанавливать следует только серводвигатели с датой выпуска с 09.09.2006
31.05.2010, 13:01   #4
msrclub1
когда магнитолы не было, звуки все равно были..
Добавлено через 56 секунд
но потрескивания нет- звук скорее напоминает трение пластика о пластик..
31.05.2010, 13:03   #5
гро
Аватар для гро
+100)))
31.05.2010, 18:51   #6
Dora
Аватар для Dora
кого там замуровали!
31.05.2010, 18:55   #7
Лишенец
Аватар для Лишенец
Сообщение от msrclub1 Посмотреть сообщение
это воздушная заслонка "елозит" которой сервомотор неисправный управляет.
31.05.2010, 19:51   #8
goshmann
Аватар для goshmann
Сообщение от Лишенец Посмотреть сообщение
Коль, а это, в последствие, может привести к пробою, т.е. разрядке ак.батареи? У меня на бемеве так было, моторчик печки накернулся и аккум. стабильно раз в сутки в ноль уходил...
31.05.2010, 19:53   #9
Сообщение от goshmann Посмотреть сообщение
к разряду АКБ не приведет....
02.06.2010, 16:39   #10
Лишенец
Аватар для Лишенец
Володя ответил.
они же елозят только когда "печка" или кондей включены. в моём случае было так:
сначала что-то в панели щёлкало,затем начали "елозить"заслонки со скрипом как будто резинка о пластик трётся,потом,переодически- в ноги водителя начал поступать только холодный воздух.Закончилось тем,что Владимир мне заменил три неисправных сервопривода-2 года с тех пор прошло-полёт нормальный)))
пы сы 2 старых привода где то валяются-кому надо,обращайтесь))) третий раскурочил-чИстА посмотреть как устроен)
внутри, звук
