Дизель - как он чувствует себя зимой ?
01.02.2010, 22:46   #11
Andrew_jr
Аватар для Andrew_jr
читаю други вашу переписку и понимаю значение фразы FFE (fuck fuel economy)
01.02.2010, 22:48   #12
Andrew_jr
все-таки в европе хорошо. залил в бак солярки и не паришься так как за бортом ниже -10 не бывает вовсе
02.02.2010, 03:18   #13
Dixi
Аватар для Dixi
Сообщение от Fermer Посмотреть сообщение
Если приобретать дизельный автомобиль, то обязательно с Вебасто (автономный обогреватель, не знаю на Порше Кайен ставят такие или нет, потому что на Туарег он идет в базе).
ставят как доп..опцию
23.05.2010, 22:18   #14
Lang
Аватар для Lang
Вебаста на фольцовских дизелях ставится на заводе по умолчанию, работает при заведённом двигателе и подогревает салон и двигло.
Если хочешь иметь автономный отопитель салона и двигателя Вебасто:дополнительно блок управления в машине вверху на консоле, пультик на ключиках(бьёт метров на 300) и второй аккумулятор в багажнике под запаской не менее 18дюймов, то на Туре это стоит $1200, на Кайене $3000.
Соляра постоянно циркулирует по кругу в бак через подогреваемый топливный фильтр.
Закон зарядки второго аккума таков - сколько ползуешься при незаведённом двигателе отопителем, столько нужно в эти сутки и наездить по времени, для восстановлении зарядки.
Зимняя соляра, антигелевые присадки и хороший аккум - залог успеха зимней эксплуатации дизеля.
дизель, зимой
