	Я думаю все-таки так:
P0607 -Steuergerät defekt
P0700 -CE Lampe an durch Getriebefehler-( Signal unplausibel)
На первый взгляд проблемы с блоком управления двигателем (замена). Для 100% уверенности нужна диагностика...
Необходимо провести наружный осмотр БУ на повреждение водой...
 НО на данный момент на улице -13 и никаких вопросов ,а всё происходит при ниже -17. ну а если всё-таки замена, то подскажите стоимость  вопроса
