11.04.2010, 23:58   #51
oZZy
Сообщение от LIQUI MOLY RUS Посмотреть сообщение
Общее резюме: по физико- химическим характеристикам практически идентичный продукт, несмотря на то что в MOTUL вроде бы как должна применятся эстеровая база.
Эстеровая основа применяется в масле Motul серии 300V! Не путайте.
Судя по допускам автопроизводителей и большему щелочному числу, скорее всего обладает пакетом присадок предыдущего поколения.
Полный бред про "предыдущее поколение".
Кстати, щелочное число показывает, какими "моющими" свойствами обладает масло, чем выше, тем лучше моющие свойства!
Вот цитата про щелочное число:
Цитата:
Щелочное число является количественным выражением щелочных свойств нефтепродуктов и способности к нейтрализации кислот, которые образуются в результате окисления масел и сгорания топлива.
Снижение щелочного числа говорит о потере маслом щелочных свойств и о начале кислотной коррозии в двигателе.
Общее щелочное число -TBN (total base number) Показывает общую щелочность масла, включая вносимую моющими и диспергирующими присадками, которые обладают щелочными свойствами.
Ну и естественно высокая стоимость этого масла не оправдана ничем.
Высокая стоимость относительно чего? И что для Вас "высокая" стоимость?
Давайте сравним цены MOTUL X-cess 8100 5W-40 мы LIQUI MOLY Тор Tec 4100 5W40:
MOTUL X-cess 8100 5W-40 - 348 руб. за 1 литр.
LIQUI MOLY Тор Tec 4100 5W40 - ???
Сообщение от гро Посмотреть сообщение
Осборн,скажи честно,у тебя что-то личное с LIQUI MOLY???
при чем тут личное??? я просто дискутирую.
почему если человек хочет выяснить истину в споре, это сразу значит "что-то личное"???
никаких комментов, перечитай мой пост еще раз - всё по делу, вплоть до цифр.
12.04.2010, 00:09   #52
гро
Аватар для гро
Я уже говорил,что технологии шагнули так далеко,что нет смысла спорить,что круче...лично для меня на первом месте не название продукта,а источник откуда он,то бишь продукт поставляется. Покупая LIQUI MOLY в Кайсервисе,у меня есть уверенность,что продукт качественный))))...Извини если обидел чем))) Раньше юэал AVIA,тоже только по той причине,что друзья завозили в Россию..
12.04.2010, 13:58   #53
LIQUI MOLY RUS
[QUOTE=oZZy;21018]Эстеровая основа применяется в масле Motul серии 300V! Не путайте.
Ответ:
Ок, хорошо. Никогда плотно с Мотюлем не ознакамливался, как то не приходилось. Слышал только про их эстеры как основное преимущество, поэтому думал что они все свои масла делают на эстеровой базе.Приятно удивлен)
Ответ:
Высокое щелочное число масла обусловленно содержанием в масле металосодержащих элементов. Как следствие образование из этого золы при горении масла. Что делает зола с поверхностью цилиндров говорить я надеюсь не нужно, сами понимаете. Поэтому в данном случае конкретно этот пакет Мотюль в масле является предыдущим поколением.
Моторное масло LM 4100 содержит пакет присадок LOW SAPS, т.е. обладающий низким образование золы в процессе эксплуатации. В этом пакете содержание металосодержащих моющих компанентов сведено к минимуму. Моющие свойства обеспечиваются другими активными веществами.
Для информации Вам: моющие свойства не оцениваются величиной щелочного числа. Они оцениваются классом качества по API и ACEA. Так вот по API клас качества SM/CF максимально возможный на данный момент, а как я понял из беглого обзора Мотюль там класс качества ниже, что показывает его худшие качественные показатели. По ACEA, в отличии от Мотюля, имеется класс качества С3-04. Этот класс абсолютно необходим для двигателя передовых конструкции, т.к. обеспечивает совместимость масла с современными каталитическими системами выпуска.
Достаточно аргументов для Вас? Кончился бред?
Ответ:
Загляните в любой розничный магазин, там все на ценниках написано. Я это уже сделал)
Вобщем, разберитесь поглубже с классификацией масел и последними тенденциями развития маслянных линеек ведущих производителей ну и с тенденциями двигателестроения тоже заодно. Полезно для общего развития, тем более если Вы такой профи в этом вопросе.
Добавлено через 1 час 31 минуту
Сообщение от oZZy Посмотреть сообщение
в масле, помимо основы, существует сбалансированный пакет присадок формирующий определенные характеристики данной марки масла.
добавляя в уже сбалансированный бленд некоторое кол-во других присадок и/или другую смесь, тем самым вы добавляете сторонние компоненты нарушая существующий, прошедший все исследования производителя на совместимость и соответсвие, баланс компонентов, как следствие изменяете свойства и характеристики данного масла.
так понятнее?
А Вам понятен состав конкретно присадки Ceratec? Вы исследовали вопрос химического взаимодействия маслянного пакета с присадкой? А Вам известно понятие химически инертные вещества?
Так вот для опять же общего развития, все присадки в моторное масло LIQUI MOLY проходят обязательное тестирование на совместимость с пакетами присадок всех ведущих производителей масла. И так должен поступать каждый серьезный производитель. Пакет присадки не в коем случае не вступает в реакцию с пакетом масла, а только усиливает основные свойства масла, в данном случае с Ceratec антифрикционные и защитные.
12.04.2010, 17:16   #54
oZZy
Пакет присадок в LM 4100 содержит пакет присадок LOW SAPS, т.е. обладающий низким образование золы в процессе эксплуатации. В этом пакете содержание металосодержащих моющих компанентов сведено к минимуму.
...усиливает основные свойства масла, в данном случае с Ceratec антифрикционные и защитные.
всё это просто хороший маркетинг, не более! ИМХО!
как про те пылесосы, которые продают за 150'000руб. потому что они пылесосят на молекулярном уровне!
12.04.2010, 17:40   #55
LIQUI MOLY RUS
В виду отсутствия конструктивных доводов, считаю вопрос разъясненным, проще всего списать все на маркетинг)
04.05.2010, 15:05   #56
LIQUI MOLY RUS
сыпасиба!
Leichtlauf High Tech 5W-40 появилось в наличии. Все желающие оставляйте заявки на масло Владимиру Маркину для своевременного обеспечения наличия оного в его техцентре.
04.05.2010, 15:32   #57
Старатель
какое масло из линейки ликви молли наилучшим образом подходит для каена 4,5 S И на туарег 3,2 бензин
04.05.2010, 17:56   #58
Dora
Аватар для Dora
эхххх....ужо поменял...
04.05.2010, 18:58   #59
LIQUI MOLY RUS
Сообщение от Старатель Посмотреть сообщение
для каена 4,5 S: TOP TEC 4100 5W40
туарег 3,2:TOP TEC 4200 5W30
еще будет возможность, ничего страшного.
06.07.2010, 15:16   #60
sabyrzhan
Аватар для sabyrzhan
Какое кол-во присадки нужно лить в Кай 4.8 (ГТС)? Сколько масла требуется во время замены? Сейчас езжу на Мобиле(проехал уже тыщ 6000км), можно ли залить присадку сейчас или дождаться следующей замены масла?
