9PA производство 2003>>2006 (L) Вопрос по коробке
26.03.2010, 14:55   #11
Лишенец
Аватар для Лишенец
да точно..переходит...в ручной на первую..но вроде ничего не задевыал
у меня глюк был обратный. я её в ручной режим перевожу ,причём не лепестками а ручкой селектора-а машина через несколько сек в автомат переходит,причём ручка стоит на мануале,а на приборке Д с правой стороны подсвечивается. и ни на ручку ,ни на лепестки не реагирует,едет на автомате. остановился,заглушил -завёл,больше не повторялось. дело было зимой,после суток стоянки на морозе -20 град.
26.03.2010, 15:21   #12
Dixi
Аватар для Dixi
Сообщение от Лишенец Посмотреть сообщение
блин хотелось бы верить, что это глюк и моя личная неосторожность...
26.03.2010, 15:56   #13
Dora
Аватар для Dora
согласен с тобой...лучше перебдеть, чем...
ЗЫ сгоняй к Маркину, пущай продиагностирует визуально снизу и Пивисом ваапще!
26.03.2010, 16:00   #14
Dixi
Аватар для Dixi
Сообщение от Dora Посмотреть сообщение
вот жду его решения.....Володь! ..обмозгуй нам ...что это было?
26.03.2010, 16:18   #15
вариантов несколько:
1. действительно задел по неосторожности кнопку управления АКПП на руле.
2. дребезг контактов в кнопке на руле (замена кнопки)
3. некорректные кодировки блока управления рулевой колонкой (перекодировать)
4. дефект блока управления рулевой колонкой (замена)
26.03.2010, 16:21   #16
Dixi
Аватар для Dixi
все понятно..значит это я так понял? электроника...тогда если повторится(чтобы исключить неосторожность), то я твой клиент.. фуу хоть успокоил....А не может это быть связано с тем, что я подушку менял? мож свою обратно поставить? или ждать повторения?
26.03.2010, 17:08   #17
михаил
Аватар для михаил
у меня тоже такая фигня была,но я в роде не чего не нажимал, потом все вроде нормально......
вопрос, коробка
