92A производство 2011>>2018 (K;L) Перестал включаться авто дальний.
08.10.2026, 05:56   #1
rival767
Добрый день! Cayenne 958.2 фары LED. Весной поймал камень на лобовое стекло и заказал новое (оригинальное). При установке лобового стекла клеммы не скидывали. Но когда забирал авто ошибки никакой не было. Потом через неделю ехал по трассе днем и вылезла ошибка PDLS+. И ещё что интересно ошибка вылезла не сразу в городе, а по трассе где есть нормальная разметка и скорость выше 60км/ч.(читал что система на трассе заработала и увидела ошибку), но у меня же нет системы слежения за полосами, а эта камера только для автодальнего. Заехал в сервис и мне сказали что слетели кодировки на камере или фаре (не помню). Накатили кодировки и ошибка прошла. Ночью не ездил месяц-два. Но так случилось что поехал по трассе в ночное время суток, включил дальний в Auto режиме, но дальний просто включился без режима AUTO и не загорелась зеленая буква "A" на приборке. Сколько я не тестировал, но не работает. Ехал по трассе прям ночью без фонарей. Заказал Piwis 3. Думал что в системе управления светом стоит неправильное значение, но стоит 8G2. Была ошибка C120AD CAN-Signalfehler Kamera (в немецкой версии Piwis 3). Потом зашел в обычную версию на русском, считал ошибки - только давление в шинах. Удалил ошибки - всё удалилось т.е. значит всё хорошо. Но авто дальний так и не работает. Даже проверял разъёмы от камеры на потолке - всё воткнуто, да и ошибка бы была. Ошибок нет не на приборке не в Piwis 3.
Помогите пожалуйста. Живу в Якутии и обратиться не к кому.
15.10.2026, 07:25   #2
rival767
Авто-дальний заработал. Сделал кодировку по заводским настройкам. Попробовал сделать калибровку камеры. Распечатал в типографии мишень. Калибровка не проходит по одному пункту - угол поперечной оси -3.62 (а в допусках +/- 1,5 градуса.). Вроде бы и автодальний работает но угол поперечной оси не дает успешно пройти калибровку. Может ошибка вызелет на трассе, а может и всё будет работать (но не совсем корректно). Угол поперечной оси это означет чт камера задрана в небо. Разобрал пластик, достал камеру проверить - может она как-то криво стоит, но стоит четко и жестко. Пробовал поддомкратить зад на сантиметра 3-5см, но тоже самое. Мишень висит перпендикулярно полу. Может ли эта ошибка быть из за положения мишени?
pdls+, авто, автодальний, включаться, дальний
[9YA-2] Перестал работать PCM Devil Электрооборудование 2 01.07.2025 15:18
[9PA] Перестала включаться магнитола PCM 2.0 ruslan_P Обмен опытом 11 05.02.2025 22:49
[92A] Может компрессор пневмы включаться на машине в режиме охраны? ab Обмен опытом 4 10.02.2024 00:54
[970] Не включаться обогрев руля Panamera GTS (970440) Balu2017 Электрооборудование 1 10.12.2023 15:07
[9PA] Перестал открываться бардачок!!! ab89tf Вопросы специалистам 1 24.12.2012 16:35
