9PA1 производство 2007>>2010 (L) Масло во впускном коллекторе
23.09.2026, 16:24   #1
Enburg
Добрый день. Нужна ваша помощь, уже не знаю куда руки приложить. Вопрос в чем автомобиль Порше кайен 957 4.8 S. Что бы я не менял результата ноль. Поменял вакуумный насос, переуплотнены обе крышки клапанные, маслоотделитель заменен которая с мембраной, все ровно закидывает масло в коллектор и начинает дымить, все дымогенератором проверял ни намека утечки, мотор гильзованный.
Что можно еще сделать и куда посмотреть, может что то я упускаю.
Масло 5W40
24.09.2026, 18:32   #2
Enburg
Возможно быть что маслосъемные колпачки не держат?
Хочу менять на выходных колпачки.
С утра когда завожу бывает 10-15 сек чуть дымит, и когда при резком ускорение дымит и потом перестает, при спокойной езде дыма нету
29.09.2026, 17:02   #3
Enburg
Возвращаюсь к данному вопросу. В итоге поменял маслосъемные колпачки и что да ни чего не поменялось как дымела так и дымит, если завести вроде как дыма нету, стоит просто постоять по газовать сизый дым из двух труб, газовать перестаешь, перестает дымить, скидываешь трубку которая идет от маслоотделителя до впускного коллектора вся в масле, маслоотделитель менял.
Что бы я с ним ни делал ни чего не меняется.
Есть какая нибуль здесь ПОМОЩЬ???? Куда дальше капнуть ????
впускной, дымить, когда, коллектор, масло
[9PA1] 4.8 Турбо постоянно масло во впускном коллекторе Loresto Двигатель 1 23.09.2026 14:01
[92A] Масло во впускном коллекторе. Cayenne Tiptronic (92AAG1) Mir2016 Двигатель 4 18.02.2024 15:29
[92A] P0107 Датчик давления во впускном коллекторе: электрическая неисправность (000107) Владимир Маркин Система питания 2 26.05.2022 18:01
[9PA] Треск в впускном коллекторе 3.2 vasilij Двигатель 9 02.10.2017 12:22
Трещина в коллекторе bandaras Вопросы специалистам 2 12.04.2010 20:05
