9PA1 производство 2007>>2010 (L) 4.8 Турбо постоянно масло во впускном коллекторе
18.09.2026, 10:44   #1
Loresto
Добрый день, недавно был куплен кайен 957 турбо 4.8 гильзованный без задиров, капиталенный. Изначально расходовал масло, при покупке - не дымил, либо знали что дыманёт и не давали нажать на газ. Поменяли маслоотделитель, поменяли квкг, подсосов по вгк нет, сильно присасывает заливную крышку масла. Если заглушить отверстие во впускном коллекторе где стоит датчик температуры воздуха, то крышку перестаёт присасывать. Перед холодной частью турбины постоянно находится масло, интеркулер так же постоянно в масле, масло во впускном коллекторе - раз в три дня и там около литра масла. Поменяли прокладки вакуумного насоса на правой гбц, масло всё равно появляется с левой стороны впускного патрубка. Воздушный фильтр - сухой, без масла. Мембраны поменяли 3 новые разных производителей, думали не подходит по размеру (на озоне оказалось просто фото перепутали продавцы). Правая турбина сухая. Вопрос - что делать дальше ? Снимать турбины, менять картриджи, менять все клапана на вакуумную систему, клапана вкг? Интеркулеры снимали, промывали, справа было прям чуть-чуть масла. Турбины без осевых люфтов, но при нажатии на кик-даун не едет на свои 500 сил от слова никак, только дымит.
23.09.2026, 14:01   #2
Loresto
Видимо у прошлого хозяина пытались подрезать данный быстросъем, При опрессовке дымогенератором не было видно. Выяснялось при проверке вакуумметром. В итоге турбины в идеале, выровнялась работа двс, пропали пропуски зажигания. 03C103201K - клапан PCV от джетты 1.6 можно заказать самый дешевый и просто вытащить данный быстросъём нагрев в кипятке 2-3 минуты, и так же установить в старый патрубок клапанов
ID:	102333   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102334   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102335   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2026-09-23 145405.png
впускной, коллектор, масло, постоянно, турбо
[92A] Масло во впускном коллекторе. Cayenne Tiptronic (92AAG1) Mir2016 Двигатель 4 18.02.2024 15:29
[92A] P0107 Датчик давления во впускном коллекторе: электрическая неисправность (000107) Владимир Маркин Система питания 2 26.05.2022 18:01
[9PA] Треск в впускном коллекторе 3.2 vasilij Двигатель 9 02.10.2017 12:22
Видеоэндоскоп - масло в цилиндрах на Турбо Sibatlet Двигатель 6 19.04.2011 21:56
Трещина в коллекторе bandaras Вопросы специалистам 2 12.04.2010 20:05
