порше кайен 2017 гибрид парктроники
23.06.2026, 11:19   #1
Diduh13
добрый день.порше кайен 2017 гибрид проблема такова моргает лампочка парктроников тоесть неисправность в добавок при включении задней передачи камера не включается монитор тоже не переходит в режим камеры парктроники исправны проверял на слух и на ощупь Диагностика ошибок по датчикам не показывает прошу помощи
23.06.2026, 12:27   #2
ChepikEA
Ошибки должны быть. Или провод какой-либо коротит (или откис где-то) или не работает сам парктроник.
23.06.2026, 14:01   #3
Diduh13
В блоке парктроников ошибка Проверьте память неисправностей щитка приборов .в приборке висит ошибка по датчику окруж температуры датчик отключен но оно то тут не причем. Датчики все так скажем на слух и ощупь пальцами работают
гибрид, датчик, кайен, парктроник, порше
[92A] Проблема сцепления Кайен Гибрид АлексейИж Трансмиссия, АКПП, МКПП 63 04.02.2026 11:17
[95B] Порше кайен 958й кузов рстайлинг 2017 года резиновый скрип при повороте руля Burger Вопросы специалистам 1 31.10.2025 10:25
[9PA] Порше кайен 955 3.2 разбор onlyou13 Кузов 7 30.09.2018 14:22
[9PA] Спойлер порше кайен M48 4.5 955 Tokyomotors Кузов 0 01.09.2018 18:38
[9PA1] Докатка для Порше Кайен на 275/40/20 abasali Вопросы специалистам 4 11.07.2013 11:14
