Владимир, добрый вечер!
На ровном месте прилетела проблема связи ((
Не выходит на связь блок складной крыши
Релевантные ошибки в блоке DME, аэродинамическом пакете, спойлере, задней рейке и приборной панеле
Прошу, если есть возможность, показать топологию кан шины + дать рекомендации, вдруг есть информация по "слабости" блоков крыши на тарге
P.S. блок 992 959 257 H - питание приходит, кан шина индицируется, плата блока без следов подгара и коррозии + визуально под микроскопом не обнаружил ни одного поврежденного компонента; пины прожал, люфтов нет
Пивис остался на работе - не могу сейчас скинуть коды ошибок по нему, есть только на телефоне с лаунча - там все с префиксом U
Из косвенных данных - в момент первого появления ошибок крыша не поднималась/опускалась - погода холод и дождь (Питер), вождение спокойное, есть шанс, что где-то поймала сильный РЭБ сигнал, в логе ошибки по спойлеру - совпадает с временем ошибки по крыше
Смущает, что есть ошибки по всей задней части - рейка, спойлер, крыша + рулевая колонка и приборка как следствие + DME и подвеска
VIN WP0ZZZ99ZNS229594
911 992 Targa GTS 2022, пробег 21 т км
Может быть, есть информация по подобным случаям + наработка по диагностике - мое предположение, что где-то есть узел интерференции в кан-шину по силовому каскаду (рейка в мокрую погоду - задняя??? как предположение)
Очень надеюсь на Ваш совет и указание в нужное направление...
Заранее благодарю!
