Противоугонная система Porsche VTS (Vehicle Tracking System)
29.11.2025, 21:33   #11
Igorianjh
Владимир,здравствуйте,такая непонятность ,машина не завелась,ошибки 80530f VTS и 805108 VTS,не стирались ни чем ,через какое-то время пропали,сейчас все работает.
30.11.2025, 17:40   #12
Сообщение от Igorianjh Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...718#post175718
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=11978
09.12.2025, 15:50   #13
Maryan
Добрый день, Владимир!
В расшифровке по VIN присутствуют 2 пункта с VTS. Ввиду проблемы с которой столкнулись владельцы авто подскажите пожалуйста требуется ли мне выполнять какие-то действия с VTS, чтобы не возникло проблем с эксплуатацией авто Porsche Cayenne Diesel 2012г (WP1ZZZ92ZDLA29460). Близится дальняя поездка с ребенком, не хочется встать где-то вдали от сервисов
05.01.2026, 15:48   #14
Сообщение от Maryan Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZDLA29460
Нет, не требуется. На машине присутствует только подготовка для подключения спутниковой системы слежения Porsche (PVTS). Самого блока управления а машине нет.
11.05.2026, 19:31   #15
949493_9394
Уважаемый Владимир. А вот такая неприятность с блоком VTS возможна на моем дизельном? Wp1zzz92zhka29035
Нужно ли отключать, и тд.?
11.05.2026, 20:08   #16
Сообщение от 949493_9394 Посмотреть сообщение
Wp1zzz92zhka29035
Cayenne Diesel Platinum Edition (92ABK1)
Porsche Vehicle Tracking System (PVTS) 3G, затронутые транспортные средства:
Panamera c 2013 по 2016 г.в.
911 с 2013 по 2019 г.в.
718 с 2017 по 2019 г.в.
918 Spyder 2015 г.в.
Cayenne с 2013 по 2018 г.в.
Macan с 2014 по 2019 г.в.
Сначала необходимо проверить версии аппаратного и программного обеспечения блока управления PVTS с помощью тестера PIWIS. Версия аппаратного обеспечения блока управления PVTS 2145 (или H10, или E50, в зависимости от интерпретации программного обеспечения тестера PIWIS) предназначена для обработки обновлений программного обеспечения по беспроводной сети (OTA). Если версия аппаратного обеспечения — 2145, а версия программного обеспечения — ниже 0930, блок управления требуется заменить на новый с версией 0930 или выше.
Считайте версию программного обеспечения блока управления с помощью тестера PIWIS. Выберите блок управления «Система отслеживания автомобилей Porsche (PVTS)». Выберите вкладку «Расширенные идентификации». Проверьте версию программного обеспечения; она должна быть «0930» или выше.
12.05.2026, 12:57   #17
949493_9394
Спасибо большое как всегда за развернутый ответ и помощь!
14.05.2026, 12:30   #18
949493_9394
Уважаемый Владими, еще раз для дурака))))
То есть если версия аппаратного обеспечения — 2145, а версия программного обеспечения — 0930 или выше - то возможности ошибки/блокировки по VTS нет? Правильно понимаю?
porsche, pvts, vts, блок, версия, обеспечение
