92A производство 2011>>2018 (K;L) На прогретом двигателе проседают обороты ХХ Cayenne GTS (92AAS1)
15.04.2026, 19:25   #1
Art72
Не могу решить проблему, наблюдаю ее последние 7-8 месяцев, при запуске прогретого двигателя, холостые обороты проседают до 200-300 об/мин и после отскакивают на ХХ, явление носит нерегулярный характер и как мне кажется зависит от внешней температуры воздуха, чем холоднее тем более явно выражено.
С момента появления был проверен впуск дым машиной, и весь двигатель на предмет подсоса воздуха, заменили передний сальник коленвала, больше ни к чему вопросов нет. Ошибок никаких по машине нет, и небыло. Были сброшены адаптации двигателя, ну и все варианты закончились.. что делать дальше незнаем, машина по всем направлениям исправна. Владимир, что еще можно проверить в моем случае? Топливный насос и фильтр в баке новые, оригинал. Пробег 150 000.
WP1ZZZ92ZGLA72710
11.05.2026, 22:56   #2
Сообщение от Art72 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZGLA72710
Если качественно проверили систему впуска и вентиляции картерных газов, дальше провидите краткие тесты работы двигателя через PIWIS
двигатель, оборот, прогреть, проседать
[971] Стук в двигателе ssh Двигатель 1 10.08.2025 22:51
Проседают обороты на холодный двигатель meloman Двигатель 0 07.04.2025 20:06
[92A] После прогрева проседают обороты Cayenne Tiptronic (92AAG1) Rasamaxa Двигатель 3 06.10.2021 19:54
[9PA1] Щелчок в двигателе Маковский Двигатель 5 06.11.2018 23:02
[9PA] Двигатель не запускается в прогретом состоянии Владимир Маркин Система питания 67 28.02.2017 20:55
