9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибка P1009
10.10.2019, 22:27   #11
Сообщение от Silvestr307 Посмотреть сообщение
В направлении выше Вы хотите указать на возможное не правильное подключеные лямбды?
Это так ошибка интерпретируется
Но там нет возможности ошибиться.. и провода разной длины.
Видели уже как неверно закручивали в выпускную систему в стороннем сервисе
И штекера разные.
Верно, но лямбда-зонды умудрялись закрутить в разные отверстия
По расходу могу добавить- давал отцу загород ездить. Км ~300, мне машину отдал, на табло 12л расход
Нужно провести краткие тесты двигателя
Дмрв визуально осматривал- чистый!
Не визуально нужно, а через PIWIS
И при этом расходе (в 22 и больше)машина едет нормально.. не троит.. не хлопает выхлоп.. не воняет бензином.. динамика может и меньше.. не замечаю уже..
Проверить катализаторы на проходимость и на динамику работы сами лямбда-зонды
Если всё же учитывать правильность диагноста, что это бензонасосы- то как я могу это проверить?
Замерить давление и производительность каждого под нагрузкой
А тут не понятно.. на больших оборотах льет?! ?
Нет. Может не докачивать давление. Как следствие нарушение смесеобразования
18.10.2019, 15:26   #12
Silvestr307
Аватар для Silvestr307
Приветствую! Поездил с манометром- 4 хз. При нагрузке проседает до 3.5. при сильной нагрузке есть будто провал. Возможно переключение насосов. Давление проседает почти до 2.5.. поднимается до 4 резко и ускоряется.
18.10.2019, 15:31   #13
Приветствую!
Давление должно быть стабильное. Разбирайтесь с подачей давления.
25.10.2019, 08:54   #14
Silvestr307
Очередная диагностика показала что перепутаны задние лямбды. При этом на табло расход 22. Фактически бак спалил с расходом 25 аж литров на сотню.
25.10.2019, 10:58   #15
С давлением топлива разобрались?
14.03.2026, 20:46   #16
Олег74
Здравствуйте, не поможете разобраться, вот прочитал на форуме проблема точно такая же как описана у человека. Каен 955 3,2 бензин 2004 год, загорается чек и выскакивает ошибка Р1009 , если лаунечем читать то пишет что перепутаны лямбды за катализатором, если пивисом то жалуется на недостоверный сигнал 1/2 расхода воздуха, авто каты удалены и прошита с удалением задних катализаторов, дмрв думали на него поменял на другой рабочий и ошибка снова выскакивает. Если скидывать, то проявляется через пять десять километров. Квкг смотрели все хорошо, дым машиной проверяли на подсосы воздуха тоже все хорошо. Что может быть не подскажете?Владимир Маркин,
Или может при прошивке не правильно отшили задние лямды и поэтому так происходит?
аналогичный, блок, давление, деть, нагрузка, ошибка, проседать
[9PA1] Подскажите по ошибка Gorets95 Вопросы специалистам 15 03.10.2019 16:02
Ошибка подушек tolyanabs Электрооборудование 6 03.03.2015 12:16
[92A] Ошибка P189200 Cayenne V6 Hybrid MaddShadow Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 19.08.2014 22:24
[9PA] Ошибка 0459 Dixi Обмен опытом 4 21.01.2011 15:55
