92A производство 2011>>2018 (K;L) P0304
11.02.2026, 19:30   #1
Sergey2906
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста каен 958 3.6 переодически на холодную мотор начинает троить вылезает ошибка - пропуски зажигания в 4 цилиндре, катушку свечи поменял проблема не ушла
11.02.2026, 22:24   #2
Сообщение от Sergey2906 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Для начало нужно провести качественную диагностику неисправности и локализовать, а потом уже менять
Если уверены в качестве установленных свечей зажигания и катушки зажигания, следовательно вопрос уже к топливной форсунке. В таких случаях делают перекрестную замену или устанавливают заведомо исправную для проверки
12.02.2026, 01:55   #3
Sergey2906
Владимир , добрый вечер! А качественную диагностику это что имеете ввиду? В сервисе сказали что чистить одну не будут только все , вообще не понимаю смысл все снимать если ошибка только по четвертому цилиндру)
Добавлено через 1 час 46 минут
Владимир , еще подскажите пожалуйста забыл дописать , на холодную скрежет как будто металический - в районе дросельной заслонки мотор троит и загорается чек , ошибка пропуски зажигания , скрежет этот из за пропусков возникает ?
12.02.2026, 10:05   #4
Выявить дефект путем проведения работ в соответствии с алгоритмом поиска и устранения неисправности
Ну пусть проведут чистку всех форсунок, а при установке обратно форсунка того цилиндра на которую подозрение, установить на соседний цилиндр, это и есть перекрестная замена
Это может быть следствием неисправности связанной с пропусками зажигания, тут работать нужно последовательно
зажигание, пропуск, скрежет
