95B производство 2014>>2018 (L) Дооснащение в круиз-контроль 8T1
29.01.2021, 17:03   #1
temsky
Приветствую всех. Имеется макан 2015 дизель, пустой барабан эдишн. Просится на дооснащение опцией 8T1 круиз-контроль. С того , что вижу - абс остаётся, нужно заменить подрулевой переключатель, кусочек пластика под этот переключатель. Витая пружина остаётся в оригинале без изменений , дальше кодировка. Что ещё упустил ? Спасибо.
29.01.2021, 17:38   #2
Круиз-контроль
Ограничение:
Только в автомобилях без автоматической системы управления дистанцией ACC (I-номер 8T3).
Примечание:
Для диапазона скоростей от 30 до 240 км/ч теперь в качестве опции дооснащения предлагается автоматический круиз-контроль. Активация круиз-контроля осуществляется с помощью выключателя на отдельном рычажке рулевой колонки. Выключатель является составной частью рычажка рулевой колонки.
При заказе/подборе учитывать следующие комплектации автомобиля!
Наименование
8T1 Круиз-контроль
8X1 Фароочиститель
QH1 Система голосового управления
29.01.2021, 17:54   #3
В автомобилях с комплектацией кожаной облицовкой рулевого колеса (ALL) облицовка подлежит замене. В зависимости от комплектации автомобиля при заказе необходимо использовать один из приведенных ниже номеров запчастей!
95B953516 FFF1 1 шт. Нижняя облицовка для рулевой колонки с механической регулировкой по оси и вертикали
95B953516A FFF1 1 шт. Нижняя облицовка для рулевой колонки с электрической регулировкой по оси и вертикали
Специальный заказ по аналогии с заказом запасных частей CT. Заказать цвет кожи и нитей в соответствии с комплектацией автомобиля.
29.01.2021, 18:11   #4
Список запчастей:
1 шт. Модуль подрулевых переключателей -1-
N 91020701 1 шт. Винт M18 x 1,5 x 26 -2-
29.01.2021, 18:15   #5
Закодировать круиз-контроль.
1 Подключить зарядное устройство АКБ.
2 Подключить - тестер PIWIS II, включить зажигание.
3 Выбрать тип автомобиля. Программа диагностики тестера PIWIS II запускается.
4 Обслуживание данных автомобиля.
4.1 Выбрать Дополнительное меню с помощью клавиши F7. Ответить на вопрос “Следует ли составить протокол анализа неисправностей (FAP)?” утвердительно с помощью клавиши F11.
4.2 Выбрать функцию Обслуживание данных автомобиля. Затем нажать клавишу F12, чтобы в столбце группы значений появились PR-номера.
4.3 В столбце “Серия” выбрать круиз-контроль.
4.4 Открыть подменю в столбце “Значение” и выбрать 8T1 – Круиз-контроль.
Затем нажать клавишу F12.
4.5 Появляется таблица с изменяемыми значениями.
Сохранить значения с помощью клавиши F8.
Дождаться сообщения Создание данных автомобиля завершено....
4.6 Перейти к управлению отчетами с помощью клавиши F12.
Открыть протокол с помощью клавиши F10 и проверить, внесена ли комплектация автомобиля Круиз-контроль – 8T1. Закрыть протокол.
Перейти к обзору блоков управления с помощью клавиши F11.
5 Адаптировать кодировку.
5.1 Перейти в меню Обзор.
Выбрать все блоки управления CTRL + A. Далее нажать клавишу F12.
5.2 Перейти в меню Кодировки, адаптации.
Выбрать режим Автоматическое кодирование. Далее нажать клавишу F12.
5.3 Дождаться появления сообщения Кодирование завершено успешно. Далее нажать клавишу F12.
6 Активировать круиз-контроль.
6.1 Выбрать блок управления электроники рулевого колеса. Затем нажать клавишу F12.
6.2 Перейти в меню Техобслуживание/ремонт .
6.3 Выбрать функцию Активация функций . Затем нажать клавишу F12.
6.4 Выбрать функцию Круиз-контроль.
Ввести код активации и подтвердить путем касания строки Статус . Выполнить с помощью клавиши F8.
Дождаться появления сообщения Активация была успешно завершена . Затем нажать клавишу F12.
7 Считать память неисправностей всех систем, при необходимости обработать имеющиеся неисправности и очистить память
8 Выключить зажигание, отсоединить - тестер PIWIS II.
9 Отсоединить зарядное устройство АКБ.
08.02.2026, 12:30   #6
Kirill_58
А можете подсказать как сделать эту же процедуру через Piwis 3?
08.02.2026, 17:03   #7
Сообщение от Kirill_58 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Интуитивно, по аналогии
09.02.2026, 12:14   #8
Kirill_58
Спасибо! Буду пробовать
10.02.2026, 16:08   #9
Kirill_58
Попрошу еще помощи.
Купил блок подрулевых переключателей (1 на схеме) вместе с блоком управления (2 на схеме). Отличия с моим блоком были в наличии там круиз контроля и отсутствием подогрева руля и кнопки омывателя фар.
Переставил свой блок управления на купленный блок подрулевых переключателей, установил на машину, в итоге левый подрулевой переключатель работает, кнопки на руле работают, а на правом рычажке работает только омыватель стекла и все.
Далее физически переставил правый рычажок со своего на купленный (вместе с платой). Результат тот же. Понимаю что проблема видимо программная. Куда копать?)
С порше сталкиваюсь впервые, на выходных выезжать в дальнюю дорогу, а без круиза совсем тяжко)
10.02.2026, 20:41   #10
А через PIWIS что-то делалось вообще?
porsche, блок, дооснащение, клавиш, комплект, круиз-контроль, номер, облицовка, ошибка
[92A] Адаптивный круиз cuba222 Электрооборудование 29 10.04.2026 08:28
[92A] Круиз контроль Exes Электрооборудование 6 04.11.2015 13:43
[9PA1] Установить Круиз, если его нет? 13answers Вопросы специалистам 2 07.07.2013 23:53
[9PA] Отказал круиз контроль Rizo Электрооборудование 10 08.11.2010 18:28
