9YA производство 2018>>2024 (D) Номер эра глонасс Cayenne (9YAAA1)
06.02.2026, 19:06   #1
Kosmos80
Здравствуйте. Пытаемся найти номер глонасс. Через диагностическое оборудование не получилось найти. Подскажите пожалуйста где его искать. Машина диллерская
WP1ZZZ9YZKDA02550
Владимир Маркин,
06.02.2026, 20:46   #2
Сообщение от Kosmos80 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
WP1ZZZ9YZKDA02550
Cayenne (9YAAA1)
Блок управления шлюза Блок управления шлюза обладает множество функций, его круг задач постоянно расширяется. С выходом Cayenne 2018 впервые используется «подключенный шлюз» (cGW), который выполняет функции предыдущего блока управления VTS. В cGW установлена универсальная телефонная SIM-карта, необходимая для системы экстренных вызовов eCall и системы отслеживания автомобиля VTS. В первом компоненте модуль cGW управляет «серыми службами», VTS и, начиная с 31.3.2018 предписанными законодательством экстренными вызовами eCall или «ЭРА-ГЛОНАСС» (используется с 2015 г. в России). С помощью компонента Connect cGW также предоставляет центральный интерфейс и инвертор для системы шин передачи данных (например, для Ethernet, Flexray, CAN-Bus, LIN-Bus). Задачи системы управления электропитанием, отвечающей за систему «старт-стоп» и рекуперацию бортовой сети, не изменились.
Название: Представление системы, шлюз.png
06.02.2026, 20:48   #3
Блок управления шлюза находится под сиденьем водителя, доступ к нему возможен только через конструкцию сиденья.
Название: Место установки шлюза.png
06.02.2026, 20:49   #4
На передней стороне находятся два 2-рядных цветных (черный и синий) механически закодированных соединительных штекера. Справа расположены 2 розовых и 2 фиолетовых коаксиальных разъема для антенн GPS/ГЛОНАСС и GSM-LTE. Под съемной крышкой на верхней стороне корпуса находится 2-элементный литий-ионный аккумулятор, который обеспечивает автономное электропитание в случае ДТП.
Название: Вид шлюза спереди.png
ID:	95890   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вид шлюза сверху.png
06.02.2026, 20:51   #5
C-Box
Предположительно через год после представления Cayenne 2018 функции cGW снова будут разделены. Для системы отслеживания автомобиля, VTS и системы экстренных вызовов ecall и «ЭРА-ГЛОНАСС» используется отдельный блок управления, который теперь обеспечивает связь GSM с помощью встроенной SIM-карты с поддержкой LTE (e-SIM). Новый блок управления называется Connect Box, блок управления cGW его не заменяет. Блок находится под сиденьем водителя рядом с шлюзом.
Название: Объединение в сеть на уровне 2 шлюза.png
ID:	95892   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Место установки C-Box.png
06.02.2026, 22:32   #6
Внимание:
В автомобилях с опцией I-№ NZ3 (система экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС) блок управления системы экстренного вызова (ЭРА-ГЛОНАСС) интегрирован в блок управления шлюза.
На автомобилях без опции I-№ NZ3 (система экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС) блок управления PVTS интегрирован в блок управления шлюза.
На автомобилях с блоком управления системы внешней коммуникации (блок управления Connect) блок управления PVTS интегрирован в блок управления системы внешней коммуникации.
06.02.2026, 22:34   #7
WP1ZZZ9YZKDA02550
в данном случае NZ3 RUF ЭРА/ГЛОНАСС (ЭКСТР.ВЫЗОВ)
06.02.2026, 22:39   #8
При необходимости выбрать тип автомобиля.
В разделе Обзор выбрать блок управления шлюза. Нажать F12.
Следует создать протокол анализа автомобиля (FAP)? Затем нажать клавишу F11.
Выбрать Фактические значения переключающих входов.
Выбрать ЭРА-ГЛОНАСС. Нажать F12.
Выбрать Внутренняя SIM-карта, идентификация: ICCID. Нажать F12.
Записать ICCID и передать клиенту.
07.02.2026, 10:23   #9
Kosmos80
Владимир, спасибо большое за предоставленную информацию. Единственное можете еще по минимально необходимому оборудованию уточнить? Мы подключали CRP 919 BT Launch.
Владимир Маркин,
07.02.2026, 15:06   #10
На всех Porsche работать нужно только PIWIS-ом
iccid, sim-карта, автомобиль, блок, владимир, выбрать, вызов, глонасс, интегрировать, нажать, найти, номер, сидение, система, управление, экстренный, эра-глонасс
[9YA] Эра глонасс Kosmos80 Электрооборудование 2 06.02.2026 21:38
[971] Демонтаж и монтаж системы экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС Владимир Маркин Электрооборудование 1 07.05.2020 14:11
[95B] Как снять антенну Эра-Глонасс? KuR Электрооборудование 3 03.06.2019 20:09
Гос номер 911 199 Безымянный Барахолка 4 08.11.2014 09:59
Номер з/ч KAMO Вопросы специалистам 2 06.04.2014 14:13
