92A производство 2011>>2018 (K;L) Принцип работы пневмоподвески 958
04.11.2020, 17:15   #1
54055
Доброго времени суток,
Есть
Кай 958 11год, 3,6 бензин.
Подскажите пожалуйста,
Есть протечка пневмоподвески .... после заправки азотом в тёплую погоду он уходит за месяц. Сейчас когда похолодало , за ночь машина садится в положение -1( была оставлена в положении 0 - нормальное положение).
Ездил к дилеру , к ребятам кто пневмоподвески только занимается, никто ничего не может найти. Запшикали все трубопроводы на протечки азота- ничего не могут найти....
Попросил снять задний левый пневмобалон(во время работы пневмы в холодную погоду немного скрипел), проверили - все ок, запрессовали Баллон-протечек нету....
-Подскажите пожалуйста, откуда идёт сигнал (чтобы опустить машину в положение -1)от датчика положения кузова(когда приседает часть машины)или от падения давления в пневмобаллоне?!
-Подскажите пожалуйста, давление в баллонах пневмоподвески одинаковое должно быть по осям(зад и перед)?!
-Подскажите, при каких условиях необходимо калибровать пневмоподвеску?!
Спасибо
04.11.2020, 18:38   #2
Сообщение от 54055 Посмотреть сообщение
Нужно обращаться в специализированный сервисный центр Porsche, а не к людям кто занимается пневмоподвеской. Без оборудования эти люди не будут владеть информацией что в каком состоянии
Вопрос некорректно написали. Опустится ходовая целиком или одно колесо может как по команде блока управления пневмоподвески, так и из-за неисправности какого либо элемента системы пневмоподвески.
Нет. Давление разное и все зависит от ровности поверхности на которой автомобиль и загрузке
Когда машина установлена не стенде сход-развала и четко есть понимание что уровень пневмоподвески (контрольные точки) за пределами номинальных величин
08.11.2020, 10:33   #3
54055
Спасибо за ответ.
К официальному дилеру ездил, оставлял им машину на пол дня, сказали, что все хорошо.
Но вот за ночь при температуре около 7-9градусов машина каждое утро проседает(все колёса). Как сажусь, так компрессор минуты 2каждый раз работает. И во время движения каждые 4-5минут компрессор включается на 5-10 секунд.
Подскажите, это ведь неправильная работа пневмоподвески?!
Спасибо
09.11.2020, 21:30   #4
Возможно и нет дефекта. А время такое работы компрессора и такая частота зафиксировано дилером?
Тут нужно больше информации о состоянии системы в целом. Возможно блок управления и дает информацию о включении компрессора пневмоподвески для каких то целей. Что именно не нравится или созданы такие условия для того чтобы блок управления давал команду на включение компрессора. Однозначно говорить о неверной или верной работе системы сейчас невозможно говорить. Нужно глубже этот вопрос изучить или дожидаться явной неисправности.
18.11.2022, 15:01   #5
Георгий 1
Владимир добрый день! подскажите пожалуйста при езде при любой не ровности пневмо постоянно пытается выровнять машину это нормально или есть какая то неисправность
и Еще скажите пожалуйста при поднятии и опускание машины не зависимо верх или вниз все время включается компрессор это нормально?
ошибок нет никаких
Cayenne 958 2013 3.6
18.11.2022, 17:33   #6
Сообщение от Георгий 1 Посмотреть сообщение
Если не появляется запись о неисправности работы пневмоподвески, тогда в норме
Да
29.11.2022, 18:27   #7
Георгий 1
Владимир спасибо большое за ответ
26.01.2026, 22:48   #8
Tjoma777
Аватар для Tjoma777
Владимир. Добрый день. Есть вопросик по поводу работы пневмы в момент, когда машина спит. Активируется ли система во время сна, чтоб откорректировать подвеску или это сказки?
26.01.2026, 22:51   #9
Сообщение от Tjoma777 Посмотреть сообщение
Нет, если только разбудить машину
пневмоподвеска, принцип, работа
[9PA] Работа пневмоподвески porsche9949 Ходовая и подвеска 3 04.02.2019 19:26
[970] Принцип действия высоковольтной системы Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2019 23:06
[9PA] Принцип работы полного привода? 007ru29 Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 11.05.2017 10:50
Принцип работы климатической установки Владимир Маркин Система кондиционирования 0 11.11.2014 22:56
[9PA] Принцип действия электронного привода акселератора Porsche Владимир Маркин Двигатель 6 15.09.2014 12:28
