9PA1 производство 2007>>2010 (L) Запах бензина 957 VR6
11.12.2022, 20:16   #1
Mr.G
Аватар для Mr.G
Д/добры , Владимир
На моторе 3,6 был запах бензина со стороны форсунок- на холодную и на горячую
Заменили резинки форсунок верхних 3ех, после этого запах пропал
Пришли морозы и снега . Машина стояла 8 суток.. при заводке появился снова запах бензина и сильнее в салоне ощущается..
Как только мотор прогрелся и поехал , через 10км, проветриваю и запаха никакого нет
Вопрос : на что обратить внимание, гофры могут дааать запах в салон..?
С утра если открываю капот - запаха бензина нет, как только завожу- запах в салоне...
Ошибок никаких нет
12.12.2022, 11:27   #2
Д/добры , Владимир
Почему только 3-х? Все нужно менять
12.12.2022, 20:33   #3
Mr.G
Аватар для Mr.G
Резинки верхних форсунок 3х и нижних, одинаковые?
12.12.2022, 22:34   #4
Комплекты уплотнителей разные
13.12.2022, 10:04   #5
Mr.G
Аватар для Mr.G
Надо бы номер нижних уплотнителей
13.12.2022, 10:47   #6
95511091000 комплект уплотнителей для нижних форсунок
ID:	61790   Нажмите на изображение для увеличения
23.01.2026, 23:18   #7
Pavel Iv
Добрый вечер подскажите . В нутри форсунок стоят сеточки они лопнули . Есть ли такая возможность их где то купить весь интернет пересмотрел их нигде нету обзванивал наши сервисы по ремонту форсунок сказали что они существуют но найти их как не знают .WP1AA29P48LA03554
23.01.2026, 23:39   #8
Сообщение от Pavel Iv Посмотреть сообщение
WP1AA29P48LA03554
Cayenne (9PAAG1)
Поставляются только в сборе
Система впрыска DFI 3,6 л
1 Уплотнительное кольцо длинных форсунок цилиндров 1, 3 и 5; заменить; смазать чистым моторным маслом
2 Длинные форсунки впрыска цилиндров 1, 3 и 5 Запрещается разбирать длинные форсунки!
3 Упругий элемент; заменить; обеспечить прочность посадки
4 Опорная шайба; заменить при повреждении
5 Уплотнительное кольцо; не используется на Cayenne
6 Винт M8x55; заменить; равномерно затянуть винты топливной рампы от внутренней к внешней стороне; момент затяжки 30 Nm, затем угол затяжки 90 °
7 Топливная рампа цилиндров 1, 3 и 5; перед установкой обязательно следует заменить упругие элементы форсунок; равномерно затянуть от внутренней к внешней стороне
8 от топливного бака
9 Магистраль подачи топлива (магистраль низкого давления); для ослабления или затяжки накидной гайки необходимо удерживать ключом канал подачи топливной рампы; учитывать маркировку
10 Клапан ограничения давления; заменить снятый клапан; запрессовать с помощью шестигранного ключа 8 мм от руки
11 момент затяжки 22 Nm
12 Топливная магистраль высокого давления момент затяжки 22 Nm; давление топлива в магистрали может доходить до 120 бар! Чтобы избежать травм и попадания на кожу, надеть защитные очки и защитную одежду. Перед разгерметизацией топливной системы обернуть ветошью места соединения топливных магистралей. Максимально снизить давление в системе осторожным ослаблением накидных гаек; для ослабления и затяжки накидной гайки следует удерживать ключом соединительный штуцер насоса высокого давления; перед монтажом: дополнительно затянуть соединительный штуцер насоса высокого давления момент затяжки 40 Nm; не перекашивать; перед установкой затянуть накидные гайки от руки
13 Топливная магистраль низкого давления момент затяжки 27 Nm; для ослабления и затяжки накидной гайки следует удерживать ключом соединительный штуцер насоса высокого давления; перед монтажом: дополнительно затянуть соединительный штуцер насоса высокого давления ; момент затяжки 28 Nm; не перекашивать; перед установкой затянуть накидные гайки от руки
14 Датчик давления топлива для низкого давления; на Cayenne не установлен
15 момент затяжки 10 Nm
16 Насос высокого давления; с регулировочным клапаном давления топлива; для ослабления и затяжки топливных магистралей следует удерживать ключом за соединительный штуцер;
17 Толкатель; перед монтажом смазать чистым моторным маслом
18 Датчик давления топлива момент затяжки 22 Nm; перед монтажом уплотнительный конус пер. и резьбу смазать чистым моторным маслом
19 Топливная рампа цилиндров 2, 4 и 6; перед установкой обязательно следует заменить упругие элементы форсунок; равномерно затянуть от внутренней к внешней стороне
20 Короткие форсунки цилиндров 2, 4 и 6
21 Соединительный канал; не перекашивать; перед монтажом затянуть накидные гайки от руки; момент затяжки 22 Nm
Название: Обзор компонентов.png
бензин, давление, запахнуть, затяжка, звп, форсунка
Качество бензина Hrenov79 Автомобиль в целом - общая информация 1 07.07.2018 13:01
Выбор бензина aleks95-70 Вопросы специалистам 15 07.10.2017 11:39
[9PA] Течь бензина DimDim Вопросы специалистам 2 27.09.2014 18:40
Очень чувствительна к качеству бензина Apk Вопросы специалистам 5 30.08.2013 19:12
Транспортный налог с бензина гро Ты слышал(а)? 6 18.02.2010 17:54
