9PA1 производство 2007>>2010 (L) Замыкание (задняя часть автомобиля)
21.10.2025, 12:34   #1
Air
Добрый день,
WP1ZZZ9PZ8LA44454
CAYENNE S 4.8
9PAAH1
Модельный год
2008
Какая то нестандартная ситуация. Два дня был дождь, не знаю связано это или нет. Но вот еду, услышал из под капота звук похожий на звук сигнала, но не он. в районе стеклоочистителей, там где блок реле и бочек гур.
Отключил зажигание, звук не пропал. Скинул клемму АКБ. Подождал немного, Накинул звука нет. Потом погудело еще немного и перестало.
Но теперь у меня вся задняя часть автомобиля так сказать включена.
Работает задний дворник, щелкает замок багажника, горят все фонари, стопы, габариты, задний ход, подсветка багажника и т.п. При отключении зажигания, все это продолжает гореть. Помогает только снятие клеммы АКБ.
Сам авто чек не выдает, едет нормально.
Может есть схема подключения задней части авто, и что могло так замкнуть?
07.11.2025, 18:27   #2
Air
Для информации, возможно кто то еще с таким столкнется.
Если кратко, скачал с торрента программу с электрическими схемами, ссылку нашел тут на форуме. Посмотрел куда уходят все эти приборы, которые сами стали включатся. Все это уходит в блок комфорта 7L5959933A который находится над задней правой аркой.
Заказал его, сегодня поставил, все заработало.
21.11.2025, 09:32   #3
Air
Рано обрадовался. С новым блоком комфорта работает все, кроме замка багажника и кнопки открывания стекла.
Может кто знает, как этот блок можно прошить, или прописать что то PIWIS нужно?
автомобиль, блок, задний, замыкание, часть
[92A] Задняя ручка 958 alekx Вопросы специалистам 3 19.12.2023 18:56
[95B] 000236 Датчик дорожного просвета автомобиля спереди справа/сзади слева и датчик ускорения кузова спереди слева, электропитание, короткое замыкание на массу Владимир Маркин Ходовая и подвеска 5 09.03.2023 17:44
[9PA1] Задняя панель PCM 3.0 Mr.G Электрооборудование 18 28.10.2019 19:28
[9PA] Задняя подвеска optika Вопросы специалистам 1 27.06.2017 12:20
Задняя фара 955 Александр23 Электрооборудование 2 22.02.2015 10:06
