92A производство 2011>>2018 (K;L) Cayenne 958 электрика живёт своей жизнью
05.06.2025, 19:36   #1
AutoDiagnost
Здравствуйте! Меня зовут Павел. Занимаюсь диагностикой и ремонтом электрики VAG-группы. На днях обратился клиент с автомобилем Porsche Cayenne 958 2015 года WP1ZZZ92ZFLA39205. Проблема следующая: после дождя постоянно моргает приборка, головное устройство и климат, будто зажигание включается/выключается. Автомобиль на ходу, двигатель работает исправно, однако во время проявления проблем описанных выше, включается/выключается вентилятор охлаждения. Наглядно это можно увидеть на видео, которое я загрузил у себя в группе VK -
https://vkvideo.ru/video-177932519_456239180
Через некоторое время проблемы уходят и всё работает как ни в чём не бывало. Во всех блоках управления висят ошибки по потере связи между блоками.
Начал разбираться, обнаружил, что в водоотводящем желобке справа по ходу движения стояла вода и в ней благополучно плавал жгут проводки. Размотал - проводка в идеальном состоянии. Также мокрый ковролин под водительской стороной, но там проводка тоже в идеале. Места попадания влаги в салон локализовал, осталось найти виновника. В целом по проводке не обнаружил ничего подозрительного, всё красиво упаковано, ранее вмешательств никаких не было. Блок приборной панели, климата, бортовой сети, Gateway, блок двигателя...в хорошем состоянии, никаких намёков на окисления и плохой контакт на клеммах разъёмов (проверяю соответствующим пином типа "папа" каждый разъём).
Я понимаю, что собака зарыта в шине данных либо каком-то блоке, и именно в этом направлении двигаюсь. На вооружении имею только электросхемы WDS и больше ничего. К сожалению POSES только до 2006 г.в. По схеме вижу, что у CAN-привод есть соединения (ответвления), но негде посмотреть в каком месте они расположены, чтобы проверить. Прошу помощи у знающих людей, кто сталкивался с подобным или может посоветовать как выявить корень всех проблем. Спасибо, что дочитали до конца!
19.11.2025, 23:08   #2
Opalixa
Здравствуйте, удалось ли решить проблему? Похожая ситуация
cayenne, живёт, жизнь, электрик
[92A] Электрика правая сторона Cayenne S Diesel Tiptronic (92AAQ1) AskerKo Электрооборудование 9 07.02.2025 14:46
[9PA1] Пневмоподвеска живет своей жизнью. Ошибка 1780 Aibek Ходовая и подвеска 1 11.09.2024 15:28
[92A] Аккумулятор живет своей жизнью Cayenne S Tiptronic (92AAH1) Miknone Электрооборудование 4 25.12.2021 21:38
[9PA] Часы живут своей жизнью, дата тоже. Кай 3,2 04 год. SASH Электрооборудование 18 16.01.2020 11:17
[92A] Задний дворник зажил своей жизнью Rss_team Электрооборудование 12 27.12.2019 22:57
