Здравствуйте!
Cayenne 2011 г, WP1ZZZ92ZCLA02119
Штатно - шгу cdr3.1, звук по оптике (bose).
Решил поставить cdr3.1 plus (для дальнейшей установки в нее carplay-платы с алиэкспресс).
После подключения - cdr3.1 plus включается, но звука нет. Была возможность попробовать еще один cdr3.1plus - тоже звука нет. Шгу заведомо рабочая, но работала по меди, а не оптике (стоит на машине без bose).
1) Верно понимаю, что cdr3.1 plus надо как-то перенастроить на работу по оптике вместо меди? Piwis-ом? В каком разделе?
2) Если вместо cdr3.1 plus найти pcm3.1 - он должен сразу звук дать? (он же в принципе только по оптике работает)? Или тоже его как-то надо включать?
3) прочитал про "слёт" функций на cdr3.1plus/pcm3.1 после 20 циклов включения на новой для шгу машине, после чего требуется их активация платным ключем. Не смог найти - "слетает" ли aux в подлокотнике или только aux-bt?
