9PA производство 2003>>2006 (L) Сервоприводы климатконтроля 9PA
24.12.2018, 14:01   #11
Сева955
Аватар для Сева955
Владимир Маркин, день добрый. Все разобрал: бардачок, климат-контроль, магнитолу, пепельницу, всю центральную обивку, нижнюю обивку руля. Этих сервоприводов опять не достать. Да что там достать, их и толком не видно. Что ни снимешь, сзади опять преграда.. Как говорится, уйди старуха, я в печали. Радость одна, ничего пока не сломал.
На этом рисунке V102 первая со стороны салона или последняя? С какой стороны смотреть на картинку, сидя в салоне? Если б явно было видно, с ходу бы разобрался что по чем. Но там так тесно, как у черта под мышкой.
Климат-контроль 2C-Climatronic.....
Спасибо!
P. S. Если ничего не получится, польза все ж таки есть. Штук 11 cаморезов не хватало, в разных местах. Скорее всего до меня разбирали мородеры.
Добавлено через 5 минут
Звиняюсь! Разобрался в аттаче выше. Со стороны салона первый.
Добавлено через 7 минут
Со стороны руля есть блоки со штекерами. Я так понял их тоже нужно снимать, чтоб добраться до них?
24.12.2018, 14:13   #12
Сообщение от Сева955 Посмотреть сообщение
Снимайте все что нужно, там интуитивно понятно что нужно снять чтобы получить доступ. У кого опыта побольше и руки уже чувствуют, снимают намного меньше.
24.12.2018, 14:21   #13
Сева955
Аватар для Сева955
Это уж точно.
руки уже чувствуют
Интеллигентно высказались))), как всегда. Спасибо!
24.12.2018, 19:23   #14
Домье
Аватар для Домье
сервопривод правой температурной заслонки застрял в положении холод , как весной открылся так и стоит , его пока экстренно в тепло механически повернуть рукой можно ? я так понял он между корпусом печки стоит и бардаком
26.12.2018, 10:50   #15
Диагностическим прибором в режиме исполнительных элементов пробовали?
И еще, перед снятием сервоприводов заслонок нужно поставить их в сервисное положение, также диагностическое оборудование.
26.12.2018, 10:50   #16
12.03.2025, 18:17   #17
alexmargo663
Добрый день, а как в пивисе ставить в сервисное положение ? типа все есть но вот в пивисе я не очень... Просто надо поменять сервопривод, тот который на лобовое стекло дует(он то работает, то не работает=(
13.03.2025, 10:42   #18
Сообщение от alexmargo663 Посмотреть сообщение
Включить зажигание и с помощью системного тестера Porsche войти в меню Climatronic, пункт меню "Исполнительные элементы", и выполнить пункт меню "Сервисное положение".
Можно использовать другой способ: подавать на исполнительные двигатели 12 В до тех пор, пока они не достигнут правильного положения Но для реализации этого способа нужно обязательно пользоваться электросхемой.
19.09.2025, 23:50   #19
Galvanize911
Доброго дня
На 955 и 957 одни и тоже сервоприводы?
20.09.2025, 00:04   #20
ChepikEA
Здравствуйте.
Да.
https://www.drive2.ru/l/656884256512...l1hq1609472351
изолента, климатконтроль, меню, место, нужный, пивис, сервопривод, снимать, снять, стоить, торпедо
[9PA] Сервоприводы Иван Вопросы специалистам 54 06.10.2021 15:58
[ПРОДАМ] Сервоприводы печки на 955 - новые Scynet Установка и переоснащение (Tequipment) 4 14.03.2013 15:25
