9PA1 производство 2007>>2010 (L) Греется антифриз 4.8t
12.09.2025, 21:02   #1
Vladimir_152
Ситуация такая. 957 Кайен 4.8 турбо 2008г. Были задиры на 130т. Км , мотор отправили на капиталку в Самару , поставили мотор в Н.Новгороде проведя много работ по ходу дела чтобы не лазить потом. Переборка турбин , стартера , генератора, катушки новые , жижи и тд. После установки мотор греется хаотично , может на холостых в любую погоду , может в горку ( чаще ) , может если жарить, а может и не греться по несколько дней. По приборке 80-92гр , по диагностике 96-108гр , вентиляторы по диагностике включаются на 102гр, на 99гр выключаются . Если включаю кондей то тоже греется но реже , так же по градусам , только соответственно вентелятор по другому работает.
Термостат новый , радиатор и кульки мылись. Антифриз менялся. Какие могут быть причины ? Помогите советом пожалуйста Владимир Маркин,
12.09.2025, 21:19   #2
ChepikEA
Форум умирает. Владимир гораздо реже отвечает (к сожалению).
13.09.2025, 00:20   #3
ChepikEA
Завоздушивания нет? Печка дует тёплым?
Добавлено через 5 минут
Возможно нужно заменить термостат.
Добавлено через 4 минуты
Посмотрите еще здесь - https://vk.com/video-227133956_456239037.
антифриз, греться
[9PA] Греется Кайен 955 Lera Вопросы специалистам 2 05.10.2024 06:55
[9PA] Греется двигатель Veronika955 Двигатель 0 17.08.2024 15:53
[9PA] Антифриз 955 Vadim 1619 Двигатель 1 21.11.2023 16:19
[9PA1] Подтекает антифриз Timur16 Двигатель 4 13.04.2021 12:05
[9PA] Уходит антифриз. rocky_versus Двигатель 11 14.05.2018 17:26
