92A производство 2011>>2018 (K;L) Система отопления и кондиционирования 958
03.08.2025, 13:25   #71
Сообщение от Demyan18 Посмотреть сообщение
Столкнулся с такой проблемой: при включенном кондиционере из корпуса отопителя начинает дуть теплый воздух.
Блок управления кондиционера для начало нужно опросить и проверить на наличие фреона
Может, кто-то сталкивался с подобным? Что это может быть — проблема с заслонками, термостатом, системой управления климатом?
Разное может быть. Для начало нужно направление верное взять
03.08.2025, 13:27   #72
Сообщение от MaxRan Посмотреть сообщение
Доброго дня!
Машина видит температуру за бортом только в сторону уменьшения.
Кай дизель 3.0 2018
Например, еду по равнине — там 20 градусов, потом по серпантину в горах, там 10 градусов. Машина увидит что 10, но на повышение температура обратно не растёт! До конца поездки так и будет видеть 10, даже если будет 30 за бортом.
Когда машина видит за бортом 21 наружнюю, то кондиционер тупо не холодит! Наблюдение в ходе поездки - думал что проблема в фреоне, но когда ехал весь день и температура ниже 25 не падала, то кондиционер работает на отлично. Как только ниже 21 - беда.
Аналогично. Все работы нужно начинать только с опроса блока управления кондиционера и анализа индикации фактических значений датчиков этой системы
cayservice, автономный, борт, быть, воздух, высокий, датчик, дополнительный, как почистить печку, климат, кнопка, кондиционирование, направлять, нужный, обогрев, отопитель, отопление, печку в порше кайен, правильно, промерзать, разъем, режим, салон, сейчас, температура
Система выхлопа на gts valerey Вопросы специалистам 3 22.09.2014 15:47
Система помощи при перестроении (SWA) Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.07.2010 14:52
Система зажигания Теофил Электрооборудование 1 05.05.2010 19:18
Система с абсорбером Владимир Маркин Двигатель 0 17.02.2010 15:06
Система кондиционирования: нарекания по работе Владимир Маркин Электрооборудование 0 02.02.2010 19:59
