Касательно ветра на скорости
28.05.2025, 07:32   #1
Эсалак
Добрый день! Вопрос по порш Кайен 958 2013 года. Может кто сталкивался с такой проблемой: на скорости свыше 80 начинается как будто поддувать в районе слева от руля, но не из дефлектора. Окна уже проклеил, все резиночки поменял, двери отрегулировал, че только не делал)))
Читал, что такая история из-за аэродинамики зеркал, но по сложенном зеркале такой же звук.
Может кто-то боролся с подобным недугом? Или у Кайена это норма?))
22.06.2025, 19:51   #2
Pashwell
День добрый! Все то же самое - один в один как и у Вас. Где то слышал что можно этот свист убирать в ручную подтягивать стекла. Но это только сейчас теория от меня. Если исправите, дайте знать пожалуйста.
16.07.2025, 10:50   #3
Эсалак
Приветствую. Всё, решил проблему. Пол года эту заразу искал.
В общем убил я этот шум тремя операциями. Делали их одновременно, поэтому что именно помогло - не могу точно сказать.
1. Действовал по инструкции по ссылке https://forum.cayservice.ru/showthre...lszc9984828565 и покупал именно эти подушечки, с другими не срабатывало материалами
2. Когда дверь разобрали - герметиком для лобовых стекол промазали стык (присоединение) зеркала к кузову, там был зазор. Промазали уточняю - изнутри.
3. Ну и как дополнительное - где у Вас компас стоит по центру консоли над монитором - там есть большая заглушка (типа как под колонку) Вот ее скидываешь и у меня заслонки воздухозабора были не в пазиках и левая и правая. Заслонки тоже поправили.
Ну и всё - вот оно счастье - тишина в слоне. Если что - звони 89136064569
ветер, касательный, скорость
[9PA] Не едет на первой скорости 955 SkreaMAX Трансмиссия, АКПП, МКПП 13 17.01.2023 08:02
[9PA1] Толчки/подергивания на скорости 45-55 км/ч Arsla Вопросы специалистам 6 02.07.2021 11:52
Вибрация на скорости NikLab Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 11.03.2013 16:19
Вибрация на скорости 120-150км/ч schipa Вопросы специалистам 9 18.08.2012 23:27
Автоматическая регулировка скорости Владимир Маркин Двигатель 2 20.07.2010 11:20
