Доброго дня.
Наблюдается неадекватная работа автомобиля.
Первое, что начал замечать это просадку в динамике, по ощущениям динамика около 9 секунд до ста, также особенности:
1. После интенсивного ускорения наблюдаются дерганья в плавном режиме, которые похожи на пропуски в цилиндрах, подключал пивис, сильно фиксируются пропуски по правой голове, особенно в 4 цилиндре, проходит через несколько минут и повторится снова как только нажмёшь педаль в пол. Пропуски/дерганья наблюдаются только при плавном движении.
2. АКПП пытается как можно скорее уйти на высокую передачу и не торопится снижать, появляется эффект механики, когда подбираешь некорректную передачу, казалось бы, что давно уже пора скинуть, но машина делает это в последний момент и захлёбывается от этого в движении.
3. Тяга будто рваная, по ощущениям момент отдается в определенных диапазонах, нет линейности в движении. Реакция на педаль очень ватная.
Подключил Piwis, было несколько ошибок, старая ошибка 0491 и свежая ошибка 0335(которая влекла за собой неадекватную работу ХХ и автомобиль глох периодически), заменил ДПКВ, проблема в день замены наблюдались, но после того как добрался домой и скинул все ошибки Piwis по ощущения все симптомы связанные с ошибкой 0335 ушли, на текущий момент ошибок в блоке управления двигателем нет и АКПП нет, работает ДВС ровно.
Насосы замерили под капотом на заглушеном авто , давят оба по 4 , ДМРВ почистили со вскрытием под микроскопом, выдают эталонные значения на осциллографе.
Владимир, есть предположения?
Машина давно в семье, в основном стояла всегда, проблемы появились недавно. В 2017 установлен гильзованный двигатель, с этого момента пробег не более 15-20 тысяч.
