9PA1 производство 2007>>2010 (L) Система подавления кренов PDCC
12.04.2022, 11:06   #31
Сообщение от CayenneSPB Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9PZ8LA46855
Cayenne V8 с КП Tiptronic 9PA1 (9PAAH1)
Поможет ли замена блока PDCC на 955.618.068.03?
Нет конечно. Актуальный номер только на сегодня 95561806804
При нажатии на газ задние трубки у лонжерона начинают трястись.
По описанию только сам насос тандемного типа
21.03.2024, 18:51   #32
Andrey 1980
Владимир скажите, возможно ли программно удаление pdcc на 957 ? Нет нигде информации, очень интересно
21.03.2024, 22:00   #33
Сообщение от Andrey 1980 Посмотреть сообщение
Можно выписать из машины
22.03.2024, 03:06   #34
Andrey 1980
Спасибо
24.10.2024, 15:01   #35
Stepan76
Подскажите пож. как Выписать систему PDCC
17.06.2025, 17:24   #36
vach
WP1ZZZ9PZ8LA43498
Проблемы с системой pdcc после сборки мотора.
Жидкость в норме, течей нет. При начале движения появляется ошибка красным.
Есть фото с диагностики ( прилагаю ), сказали искать по левой стороне.
18.06.2025, 23:06   #37
Сообщение от vach Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9PZ8LA43498
Cayenne S (9PAAH1)
Для начало проверьте на корректность подключения трубок системы PDCC
На этом фото ничего не видно. Тесты и прокачку системы PDCC запускали?
20.06.2025, 10:46   #38
vach
Владимир информацию принял, спасибо.
Сделаем тест, и фото хорошие приложу.
22.06.2025, 01:54   #39
vach
В продолжении вопроса...
Тестили, прокачивали и т д
При запуске ошибки нет, появляется при движении.
ID:	89397   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89398   Нажмите на изображение для увеличения
09.01.2026, 18:01   #40
Bugorrrr
Все добрый день!
Заимел год назад чудеснейший кай s, и спустя пол года начались проблемы с pdcc. В сервисе не могут дать никакого внятного ответа, сначала система выдавала ошибку системы стабилизации и машина становилась валкой, потом при прокачке системы лопнул шланг подачи на задний блок клапанов - его заменили, прокачали и через день два снова та же ошибка. По диагностике сказали, что "не достоверный сигнал" с переднего блока клапанов и предложили ещё раз прокачать. В процессе прокачки порвало шланг от переднего распеределителя на передний блок клапанов. Уже не знаю куда копать. Может дадите какой дельный совет? Заранее всем огромное спасибо!)
pdcc, блок, владимир, давл, давление, задний, замена, машина, нужный, ошибка, проблема, проверка, система, тема, убрать
[9PA1] Гул Насоса Гур & Pdcc У Жтс"ов iarik_s Двигатель 10 04.05.2023 12:47
[9PA1] Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 31 30.05.2017 15:55
[9PA1] Блок управления PDCC: код неисправности 15621 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 23.08.2014 11:32
[9PA1] Замена бачка PDCC на 90 тыс? 13answers Вопросы специалистам 4 13.12.2013 02:12
