9PA1 производство 2007>>2010 (L) Ошибка 2293 - 001,каен 957 3.6
18.06.2025, 00:29   #1
Viktor Allroad
Всех приветствую каен 3.6 957
Пивиса ни у кого по близости нет, лаунчем давление они проверять не умеют
Вася диагност выдал ошибку по регулятору
До 2 х тысяч набирает бодро, но после резко отсекает
Если плавно разогнаться, то после 60 примерно уже не отсекает газ, а набирает обороты но с затупками еле чувствуются
По фазам ошибка вылезла, когда с насосов снял разъемы чтобы ушло давление( т.е заглох сам)
Поменяно, два топливных насоса
Тнвд ( но на конце номера регулятора была другая буква)
Датчик на рампе
Проводку всю глянул от тнвд
Неужели цепь так влияет?
Просто не хочется заменив цепь, остаться с такой же проблемой)
ID:	89310   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89311   Нажмите на изображение для увеличения
18.06.2025, 22:51   #2
Сообщение от Viktor Allroad Посмотреть сообщение
Всех приветствую
3.6 957
VIN?
Нужно достоверно знать какие метки (отклонение) цепи ГРМ
P1021
Диагностическая информация DME V6 DFI
Количество топлива под высоким давлением
УКАЗАНИЕ
Система диагностики распознает отклонение номинальных/фактических значений в системе регулирования количества топлива под высоким давлением.
Напряжение АКБ > 9 В
Запуск двигателя распознан > 5 сек.
Температура двигателя 10 °C ... + 100 °C
Езда в различных диапазонах нагрузок/частот вращения коленвала
Клапан регулировки количества подачи неисправен ﴾в ТНВД﴿
19.06.2025, 12:38   #3
Viktor Allroad
Приветствую, вчера купил лаунч,да ошибка по высокому давлению, именно по решулятору который в тнвд. Заказал насос с такими же цифрами и буквами . До этого ставил насос с таким же номером но в конце были другие буквы
24.06.2025, 15:30   #4
Viktor Allroad
VIN?
P1021
УКАЗАНИЕ
Заменил клапан с таким же номером как и стоял , ошибка осталась
После заменил уже насос с новым клапаном, тоже самое, стало может чуть лучше
Всеравно выдает ошибку по высокому давлению
Лаунч показывает якобы должно быть 35 бар, а по факту 72 бар
28.06.2025, 22:53   #5
Viktor Allroad
Вся причина была в развалившихся башмаках цепи грм, из 5шт целых 2 штаб осталось...
буква, заменить, каить, количество, насос, ошибка
[92A] Порш каен плагин-гибрид нет запуска, ошибка гибрида ivanjeju Система питания 0 23.05.2025 15:29
[9PA] Не едит Каен Алексей 8997 Автомобиль в целом - общая информация 2 28.01.2022 13:42
[9PA1] 957 каен ошибка 0979 ближний свет фар Cayenne (9PAAG1) Payk Вопросы специалистам 4 17.03.2021 16:56
[9PA1] Порш каен 957 двс 3.6 Japan1179 Двигатель 5 29.07.2020 23:16
продаю каен миг29 Автомобиль - в целом 0 09.05.2013 22:43
