92A производство 2011>>2018 (K;L) Порш каен плагин-гибрид нет запуска, ошибка гибрида
23.05.2025, 15:29   #1
ivanjeju
Порш кане плагин-гибрид 2015 года, при запуске автомобиля горит ошибка "Hybrid system failure, Park Vehicle Safely" , сделал диагностику Autel Maxisys, Piwis нет. Заменил 12в аккумулятор, разобрал батарею плагин проверил e-box контакторы, все работают и все щелкают, нет замкнутых, через сканер могу прочесть батарею, видеть каждую ячейку по отдельности, вольтаж, температуру и тд. Все соответствует тому что я измерял при вскрытии акб. По ошибкам вложил PDF документ что на данный момент есть и они активны, из тех что касается батареи думаю это P33F100 и C120AB что можно проверить еще?
Тип файла: pdf porshe2.pdf (355.5 Кб, 185 просмотров)
гибрид, запуск, каить, ошибка, плагин-гибрид
[92A] Порш каен гибрид "Предупреждение гибридной системы" Jun86 Система питания 142 22.02.2026 14:20
[92A] Порш каен гибрид не заводится Пашка Вопросы специалистам 24 01.07.2022 22:57
[9PA1] Порш каен 957 двс 3.6 Japan1179 Двигатель 5 29.07.2020 23:16
Самым мощным Sport Turismo становится плагин-гибрид Владимир Маркин Новости Porsche 1 20.01.2018 10:26
[92A] АКПП Каен- гибрид не реагирует на переключение во всех режимах АлексейИж Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 18.11.2016 18:57
