9YA производство 2018>>2024 (D) Привода двери багажного отделения
21.05.2025, 12:43   #1
Nara
Подскажите пожалуйста.
При открывании багажника( способ не имеет значения, с пульта, из салона, кнопкой, с запущенным двигателем или нет) дверь багажника доходит примерно до середины и останавливается с сигналом, при повторном нажатии двигается на пару см и опять останавливается. Происходит так не всегда, система по которой это происходит пока не понятна, может 10 раз открыться нормально, а потом 10 раз нет, закрывается всегда без каких либо проблем.
Может быть кто то сталкивался или знает, что может быть.
пс - новые привода как то не гуманно стоят, что бы их менять без точного диагноза.
Всем заранее спасибо.
30.05.2025, 10:34   #2
dipo71
У меня так было, заменил 1 привод подъема опускания двери. В моем случае определить было легко - он издавал скрипящие звуки. Поведение было как у Вас - иногда ок, а иногда на пол пути застревал...
30.05.2025, 10:54   #3
ChepikEA
На моем 958 тоже менял подъемник (хрустел при открытии, в морозы бывало до конца не открывал и издавал звук пи). Менял только левый. Я купил у китайцев пару за 12500. Если надумаете менять - закажите у них (сейчас есть на ваш модельный год 16800 за пару).
04.06.2025, 12:42   #4
Nara
В итоге заказал на Алике, 14500 за пару, посмотрим что приедет и как работать будет.
04.06.2025, 15:31   #5
Сообщение от Nara Посмотреть сообщение
Для начало нужно опросить блок управления крышкой багажника на предмет наличие записей о неисправностях
05.06.2025, 13:02   #6
Nara
Launch не нашел ошибок, сегодня Пивисом посмотрим.
06.06.2025, 12:53   #7
Nara
Ошибок нет. Ждем аналог, по результатам - отпишусь.
30.07.2025, 12:51   #8
Nara
Поставил 2 недели назад, полет нормальный!
багажный, было, дверь, иногда, отделение, привод
[92A] Стекло багажного отсека, замена Cayenne Diesel (92AAP1) Билл Внешнее оснащение кузова 7 06.01.2021 20:22
[92A] Трос ручки открывания двери скребется об обшивку двери Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 0 08.03.2019 16:44
[95B] Облицовка багажного отсека сырая, как следствие задний парковочный ассистент не работает Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 1 06.02.2018 19:25
Шторка багажного отделения Black moon Оснащение кузова - интерьер 0 15.06.2015 18:08
куплю шторку для багажного отделения hamer Установка и переоснащение (Tequipment) 3 25.12.2013 06:12
