9PA производство 2003>>2006 (L) Замена щитка приборов
16.05.2025, 00:50   #21
edvard09
Должны, при условии что полная исправность. После замены обязательно закодировать под актуальную комплектацию
Возможно зуммер дефектный в самой комбинации приборов
объясните как процесс кодировки происходит. были считаны данные старой приборки, сняли, установили цветную и записали считаные данные на неё, но не особо помогло
18.05.2025, 17:25   #22
Сообщение от edvard09 Посмотреть сообщение
Программирование комбинации приборов
В комбинации приборов также располагается блок управления Gateway (в зависимости от модельного года автомобиля). При замене комбинации приборов считанные в меню "Комбинация приборов" значения должны быть записаны и в блок управления Gateway. См. описание последовательности действий.
При замене блока управления его необходимо запрограммировать и закодировать с помощью тестера Porsche. Тем самым блок управления адаптируется для работы с данным автомобилем его оборудованием.
Перед снятием блока управления необходимо (если возможно) с помощью тестера Porsche считать данные автомобиля.
Во время кодировки следует обеспечить надлежащее питание для тестера Porsche. К АКБ автомобиля следует подключить зарядное устройство с мин. номинальным током 40 A.
Символ кнопки табуляции = →|
Инструкции системного тестера Porsche имеют наивысший приоритет: следовать данным инструкциям при различии в описании. Различия могут появиться в более поздних версиях ПО.
Представленный здесь процесс является общепринятым, текст и дополнения в системном тестере Porsche могут отличаться.
1 Подключить к автомобилю и запустить системный тестер Porsche. Включить зажигание. Далее по клавише >>.
2 Выбрать тип автомобиля.
3 Перейти от типа автомобиля к блокам управления.
4 С помощью кнопок-стрелок нажать Комбинация приборов и клавишу >>.
5 С помощью кнопок-стрелок нажать Замена блока управления и клавишу >>.
6 С помощью кнопок-стрелок нажать Считать значения (кодировки) и клавишу >>.
7 На экране тестера Porsche появится сообщение "Кодировки считаны" >> .
8 Выключить зажигание, заменить комбинацию приборов Демонтаж комбинации приборов
9 Включить зажигание, после замены блока управления в меню Запись значений записываются считанные данные (см. пункт 6), клавиша >>.
10 Индикация тестера: Кодировки записаны >> .
11 Следовать указаниям тестера.
12 Вернуться к списку блоков управления и выбрать блок управления Gateway.
13 Меню Замена блока управления далее клавиша >>.
14 В меню Запись значений записываются считанные данные (см. пункт 6), клавиша >>.
15 Индикация тестера: Кодировки записаны >> .
16 Покинуть меню, выключить зажигание, заблокировать, разблокировать автомобиль и считать память неисправностей.
блок, данный, доставить, замена, комплектация, прибор, приборка, управление, щиток, экран
[9PA] Панель приборов замена 955 Hrenov79 Вопросы специалистам 127 16.04.2025 22:50
[9PA1] Продам серебристые шкалы приборов Gemballa + панель приборов chilikin Установка и переоснащение (Tequipment) 4 22.11.2018 13:35
[9PA] Панель приборов 955 s Hrenov79 Электрооборудование 1 18.10.2016 09:22
Решетки , шкалу щитка европеец турбо 955 Tima D. Барахолка 0 09.11.2013 22:48
