9PA производство 2003>>2006 (L) Замена щитка приборов
11.03.2018, 14:18   #1
Kostin-M-I
Планирую заменить щиток обычный на цветной. Машина кай 3,2 2004.
Из прочитанного в других темах:
1. Щиток 2003-2004 г.
2. Обязательное програмирование gateway на комплектацию авто.
Вопрос:
1. Вин авто в gateway 2004г прописывается?
Вопрос-ответ:
1. В других источниках прочитал, что gateway-у можно сделать ресет, установив в кодировке "00000", после чего он сам опросит все системы, и автоматически закодируется под авто.
Прошу сильно не "пинать", ПИВИСа к сожалению нет, ехать далеко (1000км), заранее спасибо
11.03.2018, 16:27   #2
Подбирать строго под VIN машины
Какой VIN?
Важен модельный год!
Верно
Да
Если Gateway в самой комбинации приборов, делается перезапись той кодировки которая уже установлена.
11.03.2018, 17:57   #3
Kostin-M-I
А приборку 2006 в 2004, если какой нибудь блок доставить, можно установить?
Добавлено через 38 минут
11.03.2018, 18:15   #4
Тогда нужно внедрять отдельный Gateway как на машинах с 2005 м.г. и выше
14.03.2018, 14:21   #5
Kostin-M-I
Спасибо, буду пробовать, блок gateway с машины 2008 года должен подойти?
И хотел еще спросить, блок электрооборудования, возможно заменить на моей машине, на более свежий, чтобы появилось больше опций для настройки. В моем как то совсем скудно, даже дхо нельзя настроить, только путем постоянно включенного ближнего с габаритами
14.03.2018, 16:01   #6
Да
Это не VAG. Блок тут один и функции не добавляются путем замены.
14.03.2018, 16:45   #7
Kostin-M-I
В целом картина стала более понятна. По пунктам сделать следующее:
1. Из старой приборки считать кодировку
2. Снять приборку
3. Переделать проводку под отдельный Gateway (посмотрел схемы, ничего городить не надо, все есть, переставить провода, и несколько добавить из существующих).
4. Присоеденить блок Gateway и новую приборку
5. Закодировать новую приборку, конфигурацией старой приборки.
Машина при установке новой приборки, насколько я понимаю перестанет заводиться, и потеряет ключи?
И если не сложно покажите на схеме, где должен стоять GateWay?
14.03.2018, 17:18   #8
Почему такой вывод сделали?
Иммобилайзер у нас совсем в другом месте.
Во вложении...
Тип файла: pdf Демонтаж и монтаж блока управления Gateway.pdf (670.4 Кб, 372 просмотров)
14.03.2018, 17:30   #9
Kostin-M-I
Ну как то думал эбу мотора опрашивает-сравнивает вин с приборкой...
Ну тогда вообще все хорошо, машину не сломаю, все подключу, и поеду кодироваться...
Большое спасибо)
14.03.2018, 17:40   #10
В Touareg первого поколения так и есть. У нас Porsche Cayenne. Это разные машины.
блок, данный, доставить, замена, комплектация, прибор, приборка, управление, щиток, экран
[9PA] Панель приборов замена 955 Hrenov79 Вопросы специалистам 127 16.04.2025 22:50
[9PA1] Продам серебристые шкалы приборов Gemballa + панель приборов chilikin Установка и переоснащение (Tequipment) 4 22.11.2018 13:35
[9PA] Панель приборов 955 s Hrenov79 Электрооборудование 1 18.10.2016 09:22
Решетки , шкалу щитка европеец турбо 955 Tima D. Барахолка 0 09.11.2013 22:48
