9PA1 производство 2007>>2010 (L) Система регулировки дорожного просвета. Cayenne GTS (9PAAL1)
05.05.2025, 15:33   #1
SVMSEN
WP1ZZZ9PZ9LA63142
Cayenne GTS 2009 года, не могу откалибровать датчики уровня кузова. Пневма во всех положениях поднимает и опускает, но машина наклонена на один бок. При движении изредка выдает ошибку chassis system faulty. В piwis в памяти неисправностей сообщение: 1780 датчик уровня атомобиля (механическая неисправность. Какой именно датчик не указано. В меню фактических значений на всех четырех датчиках есть сигнал во всех положениях пневмы. При калибровке выдает 11070: Превышение лимита времени связи с блоком управления.
Помогите, пожалуйста, решить проблему. Может что-то описал или делаю не правильно, все делаю сам. Мастеров нет.
ID:	88060   Нажмите на изображение для увеличения
05.05.2025, 23:07   #2
Сообщение от SVMSEN Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9PZ9LA63142
https://forum.cayservice.ru/showthre...213#post173213
01.06.2025, 20:47   #3
SVMSEN
Заменил передний правый датчик. Ошибка 1780 датчик уровня автомобиля механическая неисправность ушла.
При калибровке все так же выдает 11070: Превышение лимита времени связи с блоком управления. Приобрел новый блок (идентичный родному). Просто поставил вместо своего, думал заменил откалибровал и все! А нет - появилась ошибка psm и пневма вообще перестала работать, блок регулировки пневмы тоже погас. В piwis-е пишет не правильная калибровка блока, отсутствие индикации. Как правильно его подключить/адаптировать/откалибровать?
Вернул на место родной. Ошибка PSM исчезла, машина все так же кривая попытки откалибровать ни к чему не приводят.
05.06.2025, 15:34   #4
SVMSEN
@Владимир Маркин, Дайте пожалуйста совет, что делать дальше?
12.06.2025, 20:46   #5
SVMSEN
@Владимир Маркин, при замена клапанов остаточного давления, есть разница на какую глубину устанавливать трубку магистрали?
блок, дорожный, просвет, регулировка, система
[992-1] Опорожнение и наполнение системы регулирования дорожного просвета (система подъема передней оси) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 11 03.02.2025 22:41
[992-1] Прокачка системы регулирования дорожного просвета (система подъема передней оси) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 4 03.02.2025 20:54
[9PA1] Датчики дорожного просвета передние Tokyomotors Ходовая часть 2 20.01.2019 18:45
[9PA] Система регулирования уровня дорожного просвета, поиск неисправностей Владимир Маркин Ходовая и подвеска 9 18.04.2018 20:31
[9PA] Датчик дорожного просвета dimatrixxx Ходовая и подвеска 3 10.01.2017 16:22
